Lundi 09 Février 2015 21:18 |
alleger c'est bien mais si tu ne sais pas faire ne fait pas
et il faut aussi l'équilibré
ford-mustang-collection
Voiture: opel kadett gsi 156cv
Mardi 10 Février 2015 05:53 |
bjr ,tourner je sais faire ,j'ai etudier la dedans ,parccontre l'equilibrage ,faudra que je le fasse faire ,
quel poids je peux lui donner a mon VM. il doit faire dsles 6kg d'origine , 5 serait bien ou encore moins?
merci ,
sinon y a t il moyen de l'equilibrer sois mm.
y a il une technique simple que l'on peut faire avec un materiel de base?
Mardi 10 Février 2015 07:46 |
Non tu peut pas ça réclame du matériel spécifique
Sinon le poids exact du VM d'origine c'est 6,5kg
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Mardi 10 Février 2015 09:37 |
Le mien est allégé alors il fait 6.3kgs... je sors
Mardi 10 Février 2015 14:38 |
isma_8 a écrit: | Aucune de ces 2 boîtes ne convient |
isma-8, quelles boites peux t on monter sur les moteurs C20XE. a part F20 etF16?
F13,F15,F18 ,F28-6???
et surtout sur quel boite pourrais je trouver un pont plus court que celui dorigine de la F20 qui est un 3.55 ou 3.74. je sais plyus
car je compte aller faire le tour des casses de la region pour trouver soit boite ou pont a remettre ds ma F20.
bruno
Mardi 10 Février 2015 15:08 |
Le sujet des boites a à déjà été traité en long en large et en travers donc merci de prendre le temps de faire une recherche et d'utiliser les sujets existant pour poser tes questions à ce sujet stp
Pour la précision, d'origine tu as une F20 en 3.55, si tu mets une boite inférieure tu peut la considérer comme une boite jetable compte tenu de l'utilisation que tu souhaites en faire
Fin du HS
