patopelgsi
Voiture: Opel Kadett GSI 2.0 SEH 8v 130ch
Mercredi 28 Janvier 2015 11:34 |
Bonjour à tous,
Je vais donc récupérer mon moteur de ma kadett GSI 2.0 8v et je souhaiterais l'installer dans ma Manta A 12s de 1972.
Est-ce possible ?
Si oui, que dois-je modifier ou remplacer pour pouvoir le faire ?
Merci beaucoup pour vos réponses.
yvan reynaud
Dimanche 01 Février 2015 05:31 |
...possible,
le plus simple est de récupérer une boite, un carter et des supports moteur d'un 1800 s OHC de manta B.
Le reste, c'est du temps et plein de détails.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
patopelgsi
Dimanche 01 Février 2015 20:22 |
Bonsoir,
Merci pour vos réponses concernant ce sujet. Je suis déjà content de savoir que c'est possible de faire ce travail et quecela a déjà probablemen été fait.
Lundi 02 Février 2015 04:37 |
Il te faut:
-modifier ou refaire les supports moteur
-modifier le carter d'huile
-modifier et rallonger les durites de refroidissement
-ajouter un retour d'essence sur ton actuel réservoir
-adapter le faisceau d'injection en parallèle à celui d'origine
Pas mal de modifs à faire,car la Manta A,contrairement à la Manta B,n'est jamais sortie d'usine avec un moteur OHC ou DOHC...
(plus simple à réaliser sur une B,car certaines pièces d'origine sont existantes)
Mais c'est faisable...Bon courage...
patopelgsi
Lundi 02 Février 2015 08:40 |
Bonjour,
Merci pour ces infos importantes pour le commencement de mon projet. Si vous avez d'autres infos à me donner, surtout n'hésitez pas !!
Lundi 02 Février 2015 12:05 |
C'est plutôt à toi de les demander...
patopelgsi
Lundi 02 Février 2015 12:09 |
Oui, en fait, ce n'est pas moi qui va faire ce travail, c'est mon frère. je vais voir avec lui d'après ce que vous m'avez déjà envoyé comme info pour savoir si il a des questions.
Merci encore.
