"efka"
MessagePosté le: Lundi 26 Janvier 2015 22:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonjour à tous et à toutes et surtout Bonne Année.
Voilà je viens ici posté un message car je rencontre un petit (gros) problème avec mon Astra G coupé Bertone 2.2i 147chx (z22se) de 2001
J'ai changé de moteur à cause d'un culbuteur qui claquait.
Le changement se déroule bien (c'était pas la première fois que je le lui changeait) sauf le voyant ABS qui restait allumé.
Je décide de la faire rouler quelques kilomètres, je reviens, et là après avoir couper le contact et regardai le fusible de l'abs (le 23) je remet le contact, essaie de démarrer et là... c'est le drame...
Tout les voyants s'allume normalement et au moment de mettre un coup de clef rien... le démarreur ne bouge pas, les ventilateurs de refroidissements se déclenchent à pleine puissance, la pompe de DA s'active à fond aussi, la pompe de gavage (dans le réservoir) ne s'active pas... Rien...
J'ai check tous les fusibles, changer le calculateur avec ce qui va avec ( le transpondeur sous le neiman et l’émetteur dans la clef) toujours rien...
J'ai test d'y passer l'opcom et impossible d’accéder au calculateur de gestion moteur...
Juste les infos châssis apparaissent: vitesse de pompe de DA, des ventilateurs info sondes t° qui envoie les mauvaises données et c'est tout...
J'envisage de lui démonter a nouveau la face avant histoire de voir s'il n'y aurait pas un câble qui se serait débranché.
Donc je voudrais vos avis et aussi savoir s'il n'y aurait pas un relais ou un fusible avant le calculateur qui aurait pu sauter?
Merci d'avance car là... Je sèche
MessagePosté le: Lundi 26 Janvier 2015 22:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tiens, j'ai lu la même chose y a pas 5 minutes.
Pour moi tu peux vérifier tes alims et masses sur le calculateur, t'en a forcément une qui va pas
"efka"
MessagePosté le: Lundi 26 Janvier 2015 22:39 Revenir en haut de page
Ben c'est possible car j'ai publié sur divers forum pour avoir un peu d'aide vu que je ne trouve rien...
Pour le calculateur il n'y a qu'une masse et 2 fiches branché dessus et le tout est bien branché.
Je vais la rentrer pour reverifier tout le câblage mais j'avoue que là... je sèche...
D'autant que c'est pas la première fois que je le change...
