nathalex24
Dimanche 25 Janvier 2015 17:59 |
Vu comment est fait ton débitmètre moi je déferais les 2 vis et changerais juste le corps
En en trouvant un en 80 ou plus
nathalex24
Dimanche 25 Janvier 2015 18:08 |
J'y ai penser... De faire comme xian avec un simple manchon, récupérer le support de sonde et la sonde, mais je ne veux pas sacrifier mon débitmètre 2.8 si toutefois le montage ne fonctionne pas, ou me sort de mauvais score au banc...
_________________ en pleine resto' de mon astra:
http://forum.blitz-gsi.com/viewtopic.php?t=30456&postdays=0&postorder=asc&start=0 |
Dimanche 25 Janvier 2015 18:11 |
Tu ne sacrifie rien du tout
Tu dévisse les 2 vis et tu mets la partie qui fait Debimetre dans un autre corp style corp de tdi 130 qui est en 80 en revissant les 2 vis
nathalex24
Dimanche 25 Janvier 2015 18:22 |
Oui c est toute les même en bosch
Après j ai prix l exemple du tdi mais le corp d un Debimetre de x30xe ou leh vas aussi très bien
Celui du tdi n est des fois pas libre a l intérieur vas dans une casse tu trouvera sûrement un en 80
nathalex24
Dimanche 25 Janvier 2015 18:36 |
Ah ok. Donc si j'ai bien compris, à partir du moment que c'est un manchon bosch qui a la même gueule , la sonde se monte forcément dessus...
Sinon moi si je monte un débitmètre, c'est pas pour en monter un avec une grille moche. Il faut que se soit libre
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
nathalex24
