manu200477
Voiture: Vectra B v6
Samedi 24 Janvier 2015 16:53 |
Bonjour, ca fait un moment que je regarde un peu a droite et a gauche pour passer ma vectra b v6 x25xe a l e85.
Pouvez vous me donner des conseille sur les modif que je vais faire pour cela
Je possede :
regulateur de pression d essence 4.0B
Je voudrais mettre 6 injecteurs c20xe bleu
Merci de vos lumieres
_________________ opel vectra B v6
Bmw e36 320ia alpinweiss
Bmw e36 318i bostongreen
Bmw e36 320ia cabriolet hellrot |
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 24 Janvier 2015 17:23 |
Demande a franck il a une pupuce pour l'E85.
Tu peux aussi prendre 2-3 info à Kult45 qui l'a passer a l'E85
Brice
tiouf du 78
Samedi 24 Janvier 2015 21:06 |
+1 pour les injos bleu meme si les beige peuvent suffire je pense... (plus simple a trouver)
Et pour ton regul de pression instale un règlabe tu aura un meilleur réglage...
Je pense aussi le faire sur mon c25xe et c'est ce que je compte faire...
Brice
Dimanche 25 Janvier 2015 00:46 |
je l'ai fait sur mon C20ne , j'ai juste mis un régulateur de pression a 4bars et une puce pour donné un peu d'avance a l'allumage et un temps d'injection un peu plus long !! et j'ai laissé les injecteurs d'origine
et sa marche plutôt bien légère perte de puissance ainsi que des démarrage a froid plus difficile sinon RAS a part la hausse de conso!
ps : je suis a 100%!
Dimanche 25 Janvier 2015 01:05 |
augmente ton debit d'essence de 40%.
pour cela met de plus gros injecteurs et ajuste si besoin avec une augmentation de pression d'essence.
sur mon omega 3.2 V6 j'ai mis des inj de zafira opc avec un regul 3bar et c'est pile poil le debit dont j'ai besoin.
Les inj de mon y32se ont un debit de 192cc,et ceux du c25xe ont un debit de 196cc. D'origine tu as deja un regul a 3B (contrairement au Y32se qui a un regul a 3.8B),du coup tu as juste a degoter 6 inj de z20let,et tu pourra rouler 100% E85 sans avoir peur d'etre trop pauvre.
que du bonheur!!!! |
