Dimanche 18 Janvier 2015 15:25 |
C'est pas parceque c'est neuf que c'est 100% sur, les defaut de conception ca existe.
As tu essayé un autre faisceau, interchanger les bougies par exemple, ou essayer d'autre bouges, etc .... voir le faisceau tout cour qui a un problème, c'est déjà arriver à certain.
cedric77
Dimanche 18 Janvier 2015 15:31 |
Oui jai tout changer pareil
Faisceaux bougie tete rotor corps complet capteur effet hall bobine jai contrôler les masse ok donc du coup je vait changer le faisceaux moteur pour voire si sa change quelque chose
J'ai contrôler les point noir du faisceaux ras
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
Dimanche 18 Janvier 2015 17:01 |
Tu as testé avec les 440cc en sortant la rampe voir si il y a toujours un injecteur qui pisse mal ?
cedric77
Dimanche 18 Janvier 2015 19:24 |
Non j'ai pas essayé j'étais tout seul
Appare le problème de faisceaux moteur quel autre cosse me faire des coupures
Dimanche 18 Janvier 2015 20:36 |
cedric77 a écrit: | Tout est deja fait
Echangeur frontal 8 l
Piping complet en 63
Top cat 76
Afr et sonde egt
Bougie bosch
Tete rotor et bobine neuf
Phase 2
Donc jai changer mai injecteur et toujour pareil le cylindre 3 la bougie ressort comme neuve |
Je te parle de la carto et/ou de la pression d'essence prévues pour tourner avec ces injecteurs
cedric77 a écrit: | Bon changement du calculateur et toujour pareil meme coupure compression est niquel piston idem ( mon pote travaille chez edf il un petit camera pour regarder dans les conduit ) tout est niquel
Donc reste plus qua changer de faisceaux pour voire |
C'est pas avec un endoscope que tu risque de voir un piston fondu au niveau des segments, comme déjà dit, prends tes compressions
cedric77
Mardi 20 Janvier 2015 22:12 |
Jai prit mai compression 6 bars aux 4 cylindre moteur froid j'ai de nouveau de l'essence aux cylindre nº3
Vue que j'ai bouger le faisceaux je les sorti de sa gaine il doit y avoir un fil qui a bouger
Je suis parti faire un tour plus de coupure le turbo prent tres bien c'est pression le bonheur est revenu
mikcalilbra
Mardi 20 Janvier 2015 22:29 |
6 Bars c est vraiment faible,tu devrais avoir entre 10 et 12 bars
Mardi 20 Janvier 2015 22:51 |
D'où l'intérêt de prendre ses compressions à chaud
cedric77
Mardi 20 Janvier 2015 23:10 |
T'inquiète pas demain je les prendrai aussi à chaud
Mercredi 21 Janvier 2015 00:25 |
Et acceleré a fond !
Parce que 6 b meme a froid c'est vraiment peu ...
Mercredi 21 Janvier 2015 16:56 |
+1
j en est deja prise a froid j etais dans 9.5
Mercredi 21 Janvier 2015 17:16 |
Idem
Mercredi 21 Janvier 2015 17:38 |
Encore un bloc bien guez
Refait chez Naurautaut à tous les coups
