LIKA C20LET
Voiture: Calibra turbo PH2
Samedi 17 Janvier 2015 12:09 |
Bonjour j'ai un souci avec mon c20ne qui veut plus démarrer. J'ai changer la pompe à essence, le filtre, le relais de pompe à essence, la sonde d'eau, les bougies et le capteur PMH ainsi que tous les autres relais présents sur la voiture et rien n'y fais. Elle démarre au start pilote et ensuite cale, je sais plus ou chercher un petit coup de main serait le bien venu Merci à tous
_________________ La cali se porte a merveille |
Samedi 17 Janvier 2015 15:02 |
Commence par le commencement, est ce qu'il y a de l'allumage, de l'essence et de la compression dans les cylindres
LIKA C20LET
Samedi 17 Janvier 2015 15:18 |
De l'allumage il y en a sinon elle n'aurait pas démarré au start pilote je pense, de l'essence avec une pompe neuve un filtre et un relais il devrait y en avoir à moins que quelque chose empêche les injecteurs de balancer l'essence dans les cilindres
Samedi 17 Janvier 2015 15:25 |
Avec des si on mettrais paris en bouteille
Plutôt que changer des pièces au hasard, assure toi de savoir ce qui manque à ton moteur pour démarrer
Samedi 17 Janvier 2015 19:09 |
Par hasard tes cosse de la batterie sont bien serrez sa met arriver sur ma coco 20ne elle démarrais pas a cause de sa!
LIKA C20LET
Samedi 17 Janvier 2015 19:10 |
Si je savais ce qui lui manque à mon avis j'aurais pas besoin d'aide monsieur, tout simplement avec tout ce que j'ai deja change je commence a etre a cours d'idées d'ou cela peut venir. Demain je vais reverifier si je résoud le problème en changeant ma rampe d'injection.
LIKA C20LET
Samedi 17 Janvier 2015 19:12 |
Barlier a écrit: | Par hasard tes cosse de la batterie sont bien serrez sa met arriver sur ma coco 20ne elle démarrais pas a cause de sa! | oui elles sont bien serrés et la batterie est neuve
LIKA C20LET
Samedi 17 Janvier 2015 19:25 |
Myck a écrit: | Avec des si on mettrais paris en bouteille
Plutôt que changer des pièces au hasard, assure toi de savoir ce qui manque à ton moteur pour démarrer | pour que tout soit clair je pense pas faire les choses au hasard. Je m'explique, les bougies avait 15 jours quand elle est tombé en panne, la pompe fesait énormément de bruit on l'entendait a 3 mètres de la voiture. Après avoir changé ca j'ai pensé au relais que j'ai donc remplacé par un neuf. Pour les autres relais je les ai tout simplement échangé sur une calibra qui tourne pour voir si le problème venait de la. Pour le capteur PMH je l'ai pris sur un deuxième moteur que j'ai dans le garage suite aux conseils de notre ami Dracula. J'espère que ce sera plus clair comme ca pour pouvoir vous aider du mieux que je peux
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Samedi 17 Janvier 2015 19:33 |
Delco monté à l'envers ? Mauvais ordre dans les câbles ?
Même avis que Isma sur ce coup ci, commencer par le commencement :
- vérifier qu'il y a des étincelles aux bougies, MEME SI TOUT EST NEUF !!! ( je parle par expérience de delco neuf HS )
- vérifier qu'il y a de l'essence car oui une pompe neuve peut merder, j'ai déjà eu ça aussi !!
C'est assez facile de démonter un tuyau entrée d'essence, il y a un flexible. Remplacer le flexible au passage, s'il est d'origine il est surement devenu poreux et envoie des crasses aux injecteurs. Mettre un filtre intermédiaire sur le flexible, c'est pas pour ce que ça coûte.
- le LDR est récent ? Pas de mélange eau/huile ? Idem l'huile
- vérifier la masse entre chassis et moteur
- rester calme et chercher où est le problème, ne pas tout remplacer avant de trouver la panne.
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
http://www.befr.ebay.be/sch/dealtime_be/m.html |
LIKA C20LET
Samedi 17 Janvier 2015 20:10 |
Non la Delco est bien à sa place les câbles sont dans le bon ordre vu qu'elle tournait bien avant et l'ordre n'apas été changé,j'ai bien de l'allumage a tous les cylindres, si je mets du start pilot la voiture démarre et tourne niquel pendant quelques secondes après elle calle. Ce qui est bizarre c'est que si j'insiste sur le démarreur elle sent l'essence, je suis complètement perdu sur ce coup
jim06
Samedi 17 Janvier 2015 23:57 |
t as mesuré ta pression d essence à la rampe d injection des fois que le régulateur aurai laché j ai eu le coup sur un 20seh
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93 |
Dimanche 18 Janvier 2015 03:09 |
LIKA C20LET a écrit: | Non la Delco est bien à sa place les câbles sont dans le bon ordre vu qu'elle tournait bien avant et l'ordre n'apas été changé,j'ai bien de l'allumage a tous les cylindres, si je mets du start pilot la voiture démarre et tourne niquel pendant quelques secondes après elle calle. Ce qui est bizarre c'est que si j'insiste sur le démarreur elle sent l'essence, je suis complètement perdu sur ce coup |
Je t'ai donné les 3 notions de base à vérifier après tu fais comme tu veut si tu préfère faire des suppositions plutôt que de t'assurer réellement des choses c'est pas spécialement ce qui va te faire avancer dans la résolution du souci
LIKA C20LET
Dimanche 18 Janvier 2015 16:27 |
Problème résolu merci à tous
Brice
Dimanche 18 Janvier 2015 17:57 |
tu as le fin mot de l'histoire ... que l'on sache au moins !!
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Dimanche 18 Janvier 2015 20:33 |
Non y'a pas de capteur d'AAC vu que l'injection n'est pas séquentielle
Dimanche 18 Janvier 2015 21:51 |
Il y avait plus d'essence ...
Non sans déc c'était quoi ?
www.kadett-club.fr |
Dimanche 18 Janvier 2015 22:27 |
Il l a juste regardé
Brice
Dimanche 18 Janvier 2015 22:33 |
les regardé ne fais pas que augmenter la puissance sa les répare aussi ??
Dimanche 18 Janvier 2015 23:04 |
Tonton Kadett a écrit: | Il y avait plus d'essence ...  |
+1
il a regardé dans le reservoir et il a vu qu'yavait plus rien ouais
