'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 09:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
salut c'est encore moi Rolling Eyes
j'ai un soucis sur la turbale encoorreeeee :
symptômes:
le LDR fout le camp par je sais pas trop où.
de la boue grasse remplir mon circuit de LDR mon vase en est plein.
Elle chauffe pas plus que la normale.
elle bouffe pas d'huile
Le ventilo tourne
elle tourne très bien a froid comme a chaud ( ouff )
explications:
je fais le plein du vase de LDR, elle chauffe normalement a 90°C environ, je roule plus ou moins fort, aucun soucis.
j’arrête le moteur, le LDR sous pression sors du vase par l'une des petites pipes hautes du vase ( c'est normal je me suis aperçu après qu'elle est fissurée) du coup pas de pression dans le vase et donc le circuit.
durite coupable la plus proche de la tete d'amorto
Je râle et rentre chez moi de colère Laughing
je reviens le lendemain et là le vase est vide, pas de flaque au sol
Cela m'est arrivé 2 fois pourtant j'ai fait 600km pour la ramener et aucun soucis.
Des idées?
Vends toutes pièces calibra
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 09:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Citation:
Ca sent la culasse poreuse, non Question
'tite grenouille
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 09:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
ok j'ai mon diag, j'ai pas écris volontairement que j'avais une KS400 pour voir y en a qui me le disais... bon ben culasse poreuse...
aucun rapport avec la perte de LDR qui se fait la male du coup?
a part le changement de cucu, quel remède ?
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 09:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Meilleur remède ferrailleur , je t appele on fixe un rendez vous pour l enlèvement
En plus ta de la chance je fais ca gratuitement t auras pas un euro à sortir Laughing
'tite grenouille
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 09:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
trop tard j'y ai mis le feu... t'aurais pas un vase a vendre Pierre ?
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 09:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Un vase d astra oui Cool
'tite grenouille
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 09:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce sont pas les meme que sur cali ?
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 10:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non du tout pareil
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 10:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
T'as de la mayo aussi ?
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 11:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
vérifie la gueule de ton huile dans le carter !
'tite grenouille
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
huile très propre vieille mais propre, pas de mayo non
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 11:10 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc ça élimine le souci de culasse poreuse pour moi !
si ton vase n'est pas étanche, le LDR boue et s'évapore d'ou le vase vide une fois la t° redescendue.
résous d'abord ton problème de fuite Wink
'tite grenouille
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 11:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comme j'aimerais que tu ai raison Jean Laughing
je vais traiter ce soucis de fuite Wink
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 11:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
la pression d huile est plus importante que la pression de ldr
donc il y a toujours de l huile dans le ldr
mais jamais de ldr dans l huile en cas de cucu poreuse
'tite grenouille
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 12:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
je préférais la réponse à Jean lol
je vais tout bien nettoyer le circuit et changer le maximum de durites pour voir si ca revient auquel cas faudra envisager la cucu poreuse !
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et pourtant dans 99% des cas c'est Serge qui à raison.
Si tu avais eu de la mayo, tu aurais pu éventuellement suspecter le JDC mais là c'est visiblement pas le cas ..
'tite grenouille
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 12:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
oui meme moi je suis quasi sur que c'est la cucu mais je voulais me le faire confirmer ou infirmer...
là y a plus trop de doute Confused
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 13:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
En même temps si t'as une KS400 le contraire serait étonnant même s'il y a des exceptions
Désolé pour toi
En revanche plus tu tarde à changer ou réparer ta culasse plus l'huile va attaquer les durites et s'accumuler dans tes radiateur et le bas moteur donc ne tarde pas et quoi qu'il arrive fait un nettoyage complet du circuit
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 14:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je confirme les propo de serge également.
Et pour avoir eu une poreuse, avant qu'elle céde complètement. Le LDR était souvent marron même sans faire de mayo spécialement.
'tite grenouille
MessagePosté le: Mardi 13 Janvier 2015 15:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nonnon bon allez y a plus qu'a ...
