GARRIDO
Voiture: corsa A gsi 20seh + corsa D color edition et kadett cab riviera
Lundi 17 Novembre 2014 14:54 |
Bonjour a tous, j'ai besoin de vos avis? Hier, je suis alle voir un 20 seh de kadett, ayant dormis 4 ans, encore sur l'auto, apres l'avoir mis en route et laisse chauffe, le ventilo c'est actionne et puis quelques minutes apres, en montant le regime moteur, le ldr a commence a fuire par le bocal j'ai coupe le contact direct, pas de voyant de chauffe allume je dirais meme a la normal. Est ce parce qu'une purge aurait due etre faite ou le calorstat c'est grippe un instant et est reste bloque en position ferme?
Lundi 17 Novembre 2014 14:58 |
Il etait ouvert ou fermé ton bocal?
La durite sorti culasse froide ou chaude?pour savoir si le calorstat s ouvre.
Mais meme sans ldr,ni huile,un 20seh marchera toujours
GARRIDO
Lundi 17 Novembre 2014 15:07 |
La durite etait chaude mais pas dure et le bocal etait ferme mais possible mal serre mais normalement il ya une soupape de depression sur le bouchon, je me souviens qu' il y avait un defaut moteur qui s'affichait sur le lcd mais jai pas eu le temps de faire le code panne, il commencait a faire nuit, il tenais bien le ralenti. Apres etre refroidit il a redemarre nickel. Apres sa a pas mal fume vue que les graissess anciennes brulaient et il ya avait une ptite fuite d'essence sur une durite de la rampe d'injo
Lundi 17 Novembre 2014 17:42 |
Ça peut arriver aussi que ça soit le bocal en lui même qui fuit notamment au niveau des 2 tuyaux du haut cassés ou mal raccordés
www.kadett-club.fr |
GARRIDO
Lundi 17 Novembre 2014 19:28 |
Au pire je raccorde sur celui de coco A gsi et Merci tonton pour t indics, je regarderais ca dimanche pro, je sors moteur boite faisceau pour ma corsa a montage en f13 deja a dispo qui en 2015 revivra apres un bout de temps dormis, swap leger dans un 1er temps histoire d'y gouter apres on verra
22liliu
Lundi 17 Novembre 2014 20:13 |
voir si le bouchon est pas out
_________________ Ma Cali en réfection |
GARRIDO
Lundi 17 Novembre 2014 20:23 |
Jy jeterai un oeil en fin de semaine
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
GARRIDO
Jeudi 08 Janvier 2015 21:18 |
Ok pour linfo merci
