cedr42
Voiture: astra gsi 2l 16v
Mardi 06 Janvier 2015 22:12 |
Bonjours à tous, voilà je voudrais avoir des avis concernant l`usage d`une crémaillère de direction mécanique sur astra f pour une utilisation sur circuit. Les avantages et les inconvenients par rapport a une assisté.
Merci d`avance.
Mercredi 07 Janvier 2015 07:55 |
Si tu parle d'une crémaillère d'origine, le nombre de tours de butée à butée plus élevé ce qui rend la direction moins directe et donne une grosse sensation d'imprécision donc faut utiliser une crémaillère spécifique avec un nombre de tours réduit si tu veut un avantage à ce niveau mais ça implique de pas être mou des bras
Comme tu parles d'une utilisation circuit, pour info, le passage en crémaillère avec la suppression du circuit de DA te fait gagner une quinzaine de kilos
Une alternative pas cher pour gagner du poids, consiste à shunter le circuit hydraulique venant de la pompe mais ça c'est seulement si tu fais la chasse au moindre kilo car là encore tu vas vite fatiguer des bras en cas d'utilisation prolongé à rythme soutenu
cedr42
Mercredi 07 Janvier 2015 13:33 |
Merci isma pour t`a reponsse.
Oui je parle bien d`une crémaillère d`origine, en faite je voulais supprimer ma da pour le poids mai aussi pour faire un truc en moins a entraîné, je c`est que c'est pas énorme mai c'est toujours sa. Et on peut trouver ces crémaillère spécifique ou?
Et es que le montage d'une pompe de da electrique est realisable?
Mercredi 07 Janvier 2015 15:45 |
A mon avis tu devrais te faire des chronos de reprises sur la même route, en ligne droite et sur un seul rapport, en déclenchant la reprise au même point, avec et sans courroie, comme ca tu seras fixé précisément sur l'impact sur le chrono d'avoir à entrainer ou non la pompe
Mercredi 07 Janvier 2015 22:12 |
cedr42 a écrit: | Et on peut trouver ces crémaillère spécifique ou? |
C'est là qu'est le problème, apparemment pour Astra F il n'existe rien en spécifique
Mercredi 07 Janvier 2015 22:16 |
Sinon ya les quick steering pour démultiplier
Mercredi 07 Janvier 2015 22:19 |
C'est bien de ça dont je parle et tu démultiplie pas tu réduis
cedr42
Mercredi 07 Janvier 2015 22:21 |
Oui c'est se que j'ai remarquer j'ai regardé un peu sur Internet et y a rien.
J'ai vue sur des forums de rallye, il monte tous des pompe de da de saxo clio ou 106 je pense que je vais me lancer sur se projet. Je vous tiendrais au courant.
Oui Mathieu je pense que je vais faire des chronos pour voir la difference sa pourais servir a d'autre si il y a un gain de puissance.
A ouai c'est quoi ces quick steering?
Mercredi 07 Janvier 2015 22:25 |
Oui sa reduit le nombre de tour de volant
Par contre faut couper la colonne de direction pour le mettre. ..
cedr42
Mercredi 07 Janvier 2015 22:29 |
Oui c'est se que je vien de voir sur google par contre tu trouve sa ou?
Mercredi 07 Janvier 2015 22:37 |
Internet
benjifous
Jeudi 08 Janvier 2015 09:19 |
tu peu faire avec une chaine et comme ça tu gère de combien de pour-cents tu change ta démultiplication...
_________________ Benjifous Sports Cars
Tigra A T2 n°29 TSA
Corsa B T1 n°29 TSA |
pichon
