malou31
Mercredi 07 Janvier 2015 20:16 |
bon comme je n’est plus le temp de les faires ,et que jai un peu de demande je vous montre comment faire
Alors pour démonter le piston (on va appelé sa comme sa) il faut le taper sur une cale en bois de préférence, pour eviter de marqué le bas du poussoir
les miens etaient vraiment collé collé j'ai du tapé une 20 aine de fois Wink
voila ce que sa donne
Pendant que j'ouvre le piston, je trempe le corp du poussoir dans de l'essence pour qu'il en soit rempli...
ensuite pour l'ouvrir il y a un petit clips
moi je le met dans l'etaut et le fait sauter avec un petit tournevis et un marteau ou une pince coupante
ensuite il faut sortir le plus petit qui est a l'interieur avec une petite pince normalement sa le fait, attention il y a un ressort a l'interieur
je plonge le plus gros dans lessence aussi
ensuite enlever le ressort et on accède au clapet du poussoir avec la bille
pour l'enlever il faut juste faire sauter le clips avec un petit tournevis Wink
attention il y a un ressort microscopique ^^ celui qui tien le clapet en position fermé
Il faut tout contrôler les ressort, il se peut que le gros soit cassé. Ensuite le but et de bien nettoyer le piston et ces interne, c'est la que tout ce joue il doivent coulissé parfaitement l'un dans l'autre, sans point dur ni accro , nettoyer aussi la porté de la bille car ci ELLE fuit le poussoir ne tient pas la pression. un petit coup de tampongex sur chaque pièce ne fera pas de mal Wink
ensuite remonté le clapet avec la bille
puis remplisser le piston avec de l'huile
normalement il doivent etre bloqué l'un dans l'autre si la bille ne fuit pas ...
pour contrôler que le clapet fonctionne il suffit d'appuyer sur la bille avec un petit tournevis
après il reste a remonter dans le poussoir qui aura aussi été rempli en huile et voila ...
je ne remet pas le clips car il ne sert pas a grand chose, entre le ressort de soupape et l'acc il peut pas aller bien loin Laughing
Mercredi 07 Janvier 2015 21:45 |
merci pour ce tuto!
que du bonheur!!!! |
tiouf du 78
Mercredi 07 Janvier 2015 22:04 |
Très bonne initiative et merci a toi pour ce tuto.
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Jeudi 08 Janvier 2015 18:09 |
Pour le nettoyage des pièces tu procèdes comment exactement?
Concernant les produits tu fais ça avec de l'essence seulement ou autres produits?
malou31
Jeudi 08 Janvier 2015 19:41 |
essence diluant ect ect
il faut faire attention que le dessus soit bien plat moi je les toile sur un marbre
jai oublier de precisé mais pour les testé voir si il sont étanche il faut les remetre sans resort voir si le petit tombe il n 'est pas etanche
a cette etape la
lebeo
Voiture: tigra 1.6 16s
Dimanche 11 Janvier 2015 11:44 |
merci pour ce tuto
bitodocus
Voiture: astra f
Samedi 07 Novembre 2015 18:09 |
je viens de le faire et ça a l'air de bien marcher. à voir avec le temps maintenant
merci à toi car sans ton tuto ils seraient parti à la benne et mes sousous aussi
_________________ autodata 3.38: http://uptobox.com/58i6jrn8rsvx (cliquez sur générer le lien. !!! si pas gratuit = click sur pub !!!!) |
Samedi 29 Février 2020 18:57 |
hello,
je suis bloqué à l'étape du clips, j'ai du mal à le faire sortir et j'ai peur de le ruiner ...
si je pouvais avoir plus de précision sur cette étape ce serait cool
malou31
Dimanche 17 Mai 2020 10:43 |
Désolé pour le retard de la réponse.
Mais oui le clip est hs après l’avoir extrait dans l’étau ...
Comme expliqué plus haut il n’est pas nécessaire de le remettre
Dimanche 17 Mai 2020 19:25 |
Merci, j'avais du zapper cette info dans le tuto !
je vais pouvoir reprendre !
