momo2ls
Dimanche 07 Décembre 2014 01:16 |
Bonsoir,
J'ai eu aujourd'hui le code défaut P0170, correspondant aux détails ci-dessous.
P0170 Ajustement du carburant, ligne 1 - panne
Fuite à l'admission, système d'injection d'air secondaire,
pression de carburant/pompe à carburant, injecteur(s),
électrovanne de purge canister, sonde Lambda chauffée
(HO2S)
Comme souvent, celui-ci peut aussi signaler un débimètre défaillant avec le temps. Le miens a moins d'un an, mais je ne peux pas non plus l'exclure.
Afin d'éviter de faire une mauvaise dépense, je souhaiterais savoir si il est possible de tester via l'opcom la sonde lambda (qui est celle sur la downpipe ou après le catalyseur ?) ainsi que le débimètre ?
Merci.
Dimanche 07 Décembre 2014 10:47 |
Pour la lambda c'est forcément celle de la downpipe, la n°1
Pour ce qui est de l'OPCOM pour le débimètre tu peut le contrôler sans le moindre souci mais pour la lambda tu ne verras pas grand chose en direct vu la vitesse de variation des valeurs, faut faire des log avec un autre outil
guivones
Dimanche 04 Janvier 2015 02:50 |
si on le voit tres bien a l'opcom les valeurs de la lambda 1 en mV.
Les variations ne sont pas dur a voir. Au ralenti ça varie entre pauvre et riche , la limite est a 450mV si je me souvient bien. Et en charge ça doit avoisié les 800 - 900 mV environ sur un tire.
Pour le débimetre, il suffit de loggué la valeurs en mV ou directement la valeur convertie .
spacetito
Dimanche 04 Janvier 2015 11:08 |
Un P0170 m'a vraiment cassé les couilles pendant un moment. Il revenait tous les 200km en gros.
J'ai mis une lambda neuve d'abord, et puis ... Pareil, donc débimetre et voilà c'était réglé. Un bon mécano Opel qui connait le Z20LET m'a dis P0170 débimetre quoi qu'on en dise en premier.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
momo2ls
Dimanche 04 Janvier 2015 12:38 |
J'ai remplacé la sonde lambda, pas d'amélioration.
Pas de voyant qui s'est rallumé depuis.
Mais, j'ai mon ralentie qui redescend vers 500trs/min, puis remonte à 700tr/min.
Cela varie en fonction de si j'ai le pieds sur la pédale d'embrayage ou non.
Bref j'attends qu'un voyant s'allume pour faire quelque chose.
Dimanche 04 Janvier 2015 12:45 |
Tu es sur et certain que ton circuit d'admission est parfaitement étanche?
Tu as possibilité d'essayer un autre débimètre (Bosch uniquement) donc tu es sur et certain de son bon fonctionnement?
guivones a écrit: | si on le voit tres bien a l'opcom les valeurs de la lambda 1 en mV.
Pour le débimetre, il suffit de loggué la valeurs en mV ou directement la valeur convertie . |
En roulant c'est difficile pour ne pas dire impossible de visualiser les extrêmes exacts sur les charges intermédiaires sans faire de log hormis de constater que les valeurs varient, même en étant à 2
momo2ls
Dimanche 04 Janvier 2015 12:49 |
Sur et certain. C'est un capteur forcément.
Comme j'ai dis, en fonction de si j'ai le pied sur la pédale d'embrayage ou non, le phénomène se produit ou non.
Aucune possibilité que de racheter un débimètre pour tester.
Ca ressemble plus à un capteur d'AAC ou de vilebrequin, mais au prix où ils sont vendus...
Dimanche 04 Janvier 2015 12:53 |
Ma question c'est de savoir si tu as vérifié ou pas le circuit d'admission
momo2ls
Dimanche 04 Janvier 2015 12:55 |
Oui il est vérifié avec du start pilot.
Aucune variation de régime moteur.
Dimanche 04 Janvier 2015 12:57 |
T'es passé en dessous pour en mettre sur la boite à dépression?
momo2ls
Dimanche 04 Janvier 2015 12:59 |
Oui c'est contrôlé.
spacetito
Dimanche 04 Janvier 2015 15:18 |
Pedale d'embrayage ??? La pedale d'embrayage declenche la dump sur le Z20LET si ta dump est une a recirculation avec le montage d'origine.
momo2ls
Dimanche 04 Janvier 2015 15:21 |
C'est la forge que j'ai.
Aucun soucis pour monter dans les tours, elle fonctionne parfaitement bien, la puissance et le couple sont bien là.
C'est uniquement quand elle revient au ralentie. Le moteur ne vibre pas, aucun voyant ne s'allume, mais elle retombe à 500trs/min (pédale enfoncée ? je ne sais plus) puis remonte dans la seconde qui suit à 750trs/min.
Le problème est réellement un capteur pour ma part, et non une prise d'air, il suffit de voir que c'est un retour d'information en rapport avec la pédale d'embrayage qui déclenche ça.
spacetito
Dimanche 04 Janvier 2015 17:21 |
La pedale d'embayage declanche la dump si t'as une forge a recirculation branchée comme l'origine c'est aussi le cas, regarde sur le turbo le capteur electrovanne branché a la dump tu verras il est commandé par l'embrayage. Passage de rapport = decharge dump par l'embrayage . Tu as peut etre cette electrovanne qui deconne ou a une fuite sur une de ses durites.
J'ai déjà eu des P0170 a cause du branchement de la WG qui deconné mais c'était aprés avoir enlevé la dump a recirculation et mis en externe, le temps de trouver le bon branchement.
Vois également au niveau du mano si t'as une variation de pression/depression au meme moment.
Si ça t'aide voilà un shéma de branchement que j'ai fait sur le Cab en supprimant la boite a vide de derriere et quelques souci en meme temps.
Et une vidéo pour tester le solenoid.
https://www.youtube.com/watch?v=N0FPdwJKLrI
Enfin le mieux est d'avoir un outils pour mettre en pression / depression et tester les petites durites, elles craquent souvent a des endroit pas trés visible.
Dimanche 04 Janvier 2015 17:57 |
T'as carrément tout shunté!!!
spacetito
Dimanche 04 Janvier 2015 18:06 |
A l'ancienne oui, plus de souci de solenoid, d'overboost, de perte de pression... ça c'est sur le cab, sur la coupé j'ai presque pareil mais avec un bouchon de DV, une DV externe et le mano.
Dimanche 04 Janvier 2015 18:35 |
OK merci pour l'info c'est bon à savoir
momo2ls
Vendredi 23 Janvier 2015 11:51 |
Je ne me suis pas encore penché sur le soucis.
Si je laisse branché le solenoïde et que je relis directement les deux durites ensemble, je peux ?
Ca évite que l'air passe par le capteur. Ca me permettra de voir si le soucis se produit toujours au relâché de pédale.
Je peux le faire ?
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
Vendredi 23 Janvier 2015 13:44 |
A mon avis oui , j avais pas vu ce post avant , mais demain je compte tout shunter pour plus avoir de variations de pressions . Suffira de régler la WG manuellement.
kseur de turbo
Lundi 26 Janvier 2015 21:31 |
Electrovannes supprimées ce week end , et nickel. Je les ai juste laissé branchés dans le vide.
Pour celle du turbo il faut faire un autre branchement sur la WG sinon le turbo se charge mal.
En tout cas c est génial de plus avoir cette régulation entre l OB et le stab.
