steff38
Mercredi 31 Janvier 2007 17:57 |
salut tout le monde, tout a l'heure, j'ai branché mon ampli et le caisson qui va avec (tout dans le bon sens!!!)
et depuis, les enceintes ne fonctionnent plus!!!!!
il n'y a pas tension sur les fiches HP a la sortie du poste.
J'ai débranché l'ampli et toujours rien!!!
Quelqu'un peut-il m'aider?
E277
Mercredi 31 Janvier 2007 19:02 |
T'as encore les règlages d'origines dedans ou tes règlages perso
Le "fader" est sur zéro ou il est encore comme tu l'avais règlé avant
Je demande cà , car à partir du moment ou j'ai branché mon caisson, le fader se règlait différement.
J'avais plus le règlage avant / arrière comme censé
Mais avant+ampli / arrière
Alors peut-être que t'as le règlage fader à fond sur l'avant
steff38
Mercredi 31 Janvier 2007 19:22 |
j'ai débranché l'autoradio donc tout s'est remis a zéro alors je ne sais pas d'où cela peut venir!!!!!
de toute facon, si je ne trouve vraiment pas, j'enleverais le caisson et mettrais les HP sous ampli!!!
si d'autres idées viennent, je suis là!!
Mercredi 31 Janvier 2007 20:45 |
Tu peut Expliquex exatement que tu as La source, le nbre d'ampli, le nbre d'enceintes et de caison.
Et comment tu as brancher
Pour essayer de comprendre ton problême!!
steff38
Mercredi 31 Janvier 2007 22:40 |
alors j'ai:
le poste JVC
ampli Blaukpunt
caisson Blaukpunt
HP avt kit éclaté O2
HP ar enceinte Focal
les HP branchés sur le poste
L'ampli alimenté par la batterie, connection avec le poste via fiches RCA au cul du poste.
tout a fait classique.
en revanche, je n'ai pas précisé que lorsque J'ALLUME le poste, il y'a un HP (AR-G) qui claque et plus rien après.
Autre chose, les HP fonctionnent lorqsue les cosses s'éfleurent, une fois qu'elles se touchent correctement, plus de son.
steff38
Lundi 05 Février 2007 23:55 |
Ca y'est, tout est réparé!!!
(Bon a savoir pour tout le monde!!!!)
J'ai été a Feu Vert, j'ai expliqué mon problème au vendeur autoradio et il m'a dit que sur les autoradios recents 4x50W, si l'un des HP était en faux contact, ce dernier se mettait en sécurité!!!
Il faut donc débranché tous les cables puis les rebranchés un à un et si il n'y a plus de son, c'est le dernier qui a été branché qui est en faux contact.
voila, c'est tout simple mais a savoir!!!
et merci quand meme pour votre aide!!
