fonteneau
Mardi 23 Décembre 2014 20:45 |
Daniel's gsi
Samedi 27 Décembre 2014 19:42 |
kseur de turbo a écrit: | Propre tout ça , tu l as acheté où ton admission direct ? |
Chez PPA il est sur le blitz
Du coup j'ai monté ma box
Impeccable meme pas besoin de bidouiller les fils du débimetre ...
Aucune soudure ou modif , parcontre trop bling bling a mon goût ... Je pense que je vais peindre le tube inox et le cache culbu en noir mat en même temps ...
_________________ DANIEL |
CARNEIRINHO
Voiture: Vectra OPC 280
Samedi 27 Décembre 2014 23:19 |
Nikel la modif!
ludopc60
Dimanche 28 Décembre 2014 00:03 |
c'est parfait comme ça, il va mieux respirer ton bus
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
Daniel's gsi
Dimanche 28 Décembre 2014 08:30 |
Merci les gars..
Je trouve effectivement qu'il respire mieux !
Es ce que il y a un gain de puissance ?
+ 5 cv ... etc
Quelqu'un a déjà pu vérifier ?
CARNEIRINHO
Dimanche 28 Décembre 2014 08:39 |
Il y a un gain a la conduite sa ces sure.
Moi j'avait mis la z22se et sur banc 6ch en plus.
ludopc60
Si il y a un gain il doit être minime pour savoir il aurait fallu faire un banc ou perf expert avant et après.
Faudrait que tu changes l'écope d'arrivée d'air par celui de la vectra GTS
Daniel's gsi
Dimanche 28 Décembre 2014 08:44 |
?? C'est celle qui sort de la partie basse de la box ?
ludopc60
Dimanche 28 Décembre 2014 08:47 |
Oui c'est ça.
Ah ouai 6 cv c'est pas négligeable avec juste une boite a air et il paraît que la cdti est mieux que la Z22 déjà du fait que le débimètre soit pas aussi proche du collecteur
Daniel's gsi
Dimanche 28 Décembre 2014 09:16 |
Ah ok ... J'avais bien vu ça ou j'ai acheter "le kit box Cdti" de mémoire 6 ou 7 cv ( ça me paraît abuser ) mais si t'a vérifier carnerinho.. C'est cool merci pour l'info...
Parcontre ludo elle a quoi de plus cette écope d'air de vectra Gts ?
ludopc60
Dimanche 28 Décembre 2014 09:30 |
Elle est plus grande
Daniel's gsi
Dimanche 28 Décembre 2014 09:33 |
Dans ce cas c'est forcément de la pièces opel ?
ludopc60
kseur de turbo
Voiture: Zafira A OPC
Dimanche 28 Décembre 2014 10:28 |
J ai la même modif sur mon zaf , je vais laisser comme ça du coup
Daniel's gsi
Dimanche 28 Décembre 2014 10:52 |
Ok je voit mieux ...
J'en es un qui m'a l'air plus fin c'est vrai... Mais bon ç'est une photo ...
C'est pour donner plus d'air c'est ça ?
Cette pièce envoi de l'air extérieur donc frais dans le philtre à air par en bas et qui va ensuite au turbo ...
ludopc60
Dimanche 28 Décembre 2014 11:08 |
Oui celui d'origine est moins gros, la tu as un apport d'air en plus
Daniel's gsi
Dimanche 28 Décembre 2014 11:17 |
Ah ok !
Quand tu clique sur les photos du lien Tx on voit des autocollant "Pieces rechange " Opel
Donc c'est une pièces opel !
J'ai chercher sur : http://ecat24.com/opel/catalog/models/1
J'ai pas trouver grand chose..
En plus il mette le catalogue vectra C que jusqu'à 2008 ??
C'est pas plus normalement ??
ludopc60
Dimanche 28 Décembre 2014 11:29 |
Oui c'est de la pièce d'origine et la vectra c'est jusqu'à 2008 donc normal
fonteneau
Dimanche 28 Décembre 2014 12:37 |
Salut, je te montrerai tout a l'heure j'ai changé l'arrivé d'air qui va dans la boite a air
effectivement c'est plus gros que celle d'origine.
_________________ Ont dit merci qui???? |
Daniel's gsi
Dimanche 28 Décembre 2014 12:43 |
Ok a Tte a l'heure
Dimanche 28 Décembre 2014 14:04 |
sur mon zaf, avec la modif de la boite à air CDTI, j'avais récupéré de la pêche en 4 et 5 (quand j'avais encore la F23)
et le son est plus sympa, moins feutré
