MessagePosté le: Mercredi 17 Décembre 2014 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je me suis procuré un JDC de Z20LET que je compte monter sur mon C20XE,mais je me demande à quel couple je dois serrer?Comme pour un JDC de XE (2,5 daNm + 90°+90°+90°) ou bien...?
Question
MessagePosté le: Mercredi 17 Décembre 2014 17:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le couple de serrage c'est pour les vis pas le joint, comme c'est les mêmes vis le couple reste donc inchangé
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 06:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok,merci Isma! Wink
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
MessagePosté le: Jeudi 18 Décembre 2014 11:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je vais faire la même chose que toi Mantao Wink
MessagePosté le: Dimanche 21 Décembre 2014 17:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce qu'il y a un joint torique à cet endroit? (il y a comme une petite gorge...)
Je pensais à celui-là (15)
(Sur Ecat.24 il est décrit comme --ANNEAU D'ETANCHEITE,12 X 17,CONDUITE D'ALIMENTATION EN HUILE A TURBOCOMPRESSEUR
Donc spécifique au C20LET? (bizarre qu'on le trouve "aussi" sur le C20XE...?
MessagePosté le: Dimanche 21 Décembre 2014 18:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
pas de joint torique vu que le joint de culasse fait l'etancheite a ceniveau
sinon c'est specifique a tout les c20 et j'en passe
MessagePosté le: Dimanche 21 Décembre 2014 20:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est un clapet qui fait monté la pression d'huile au niveau du bas moteur et il n'a pas de joint
Le joint entouré se met au niveau du raccord situé à côté de la pompe à huile
MessagePosté le: Lundi 22 Décembre 2014 00:09 Revenir en haut de page
Ok merci les gars... Wink
Embarassed
