steff38
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 11:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
artoutitou j'aimerais bien savoir comment je peux faire pour changer l'embrayage sans tomber la boite.
Il faut un outil spécial mais lequel et a quel prix?
Si jamais tu as des photos, mets les, ca servira à tout le monde (et surtout à moi!!!)
artoutitou
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 11:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Cyril a écrit:
Tu peux developper un peu pour l'histoire de changer l'embrayage sans tomber la boite stp? La suite par mp pour ne pas pourrir le post. Merci d'avance.
Cyril
Sur certaine opel, on va dire les anciennes d'avant 1992 et certaine apres, on peu simplement mettre 3 agrafes sur le mécanisme pour le maintenir comprimé, sortir l'arbre primaire sur le coté, et sortir le tout par la trappe.
Sur les izuzu, en théorie, ce n’est pas possible, car c'est un volant creux, mais c'est faisable en décalant la boîte sur le côté. On utilise des boulons plus longs qu'on met sur le tour de boîte, et on s'en sert comme guide pour décaler la boîte. Laughing
artoutitou
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 11:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
En outillage spécial, il faut juste les 3 agrafes pour maintenir comprimé le mécanisme.
C’est un petit bout de ferraille en U.
Je ferais des photos des agrafes ce soir.
Pour sortir l'arbre primaire, soit il y a un bouchon sur le carter de 5é sur le côté, soit il faut retirer le carter.
Ensuite, au milieu de l'arbre primaire, il y a un clip a retiré, puis une vis étoile 12 pans, on met une vis longue au pas de M7 avec des gros écrous comme cale, et on visse, ça tire l'arbre primaire, puis quand il c'est sorti des 5 ou 8mm ou il est monté serré, on peu le sortir de 10cm a la main, mais il reste en place.
Ça suffit pour dégager la partie qui est dans le disque d'embrayage et le sortir par dessouss.
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 11:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oki merci des précisons, je veux bien les photos des agraphes. Merci de l'explication.
Cyril
artoutitou
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 12:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans l'ordre:
on met la voiture sur chandelle.
On retire la roue AVG.
On démonte le carter de 5é (les boîtes 4 on direct le bouchon).
On démonte la trappe sur la boîte.
Un opérateur sous la voiture avec les agrafes.
Un opérateur dans la voiture (c'est plus facile à 2)
on appuie sur la pédale et on met la première agrafe.
On relance doucement.
On tourne d'un tiers de tour en positionnant la première agrafe à 10 heures.
On appui sur l'embrayage doucement et on position la deuxième agrafe a 6 heures.
On relâche l'embrayage
on tourne d'un tiers pour mettre les deux agrafes déjà en place a 2h et 10 heure.
On appuie sur l'embrayage pour mettre la dernière à 6h.
On lâche doucement l'embrayage.
On retire le clip de l'arbre primaire.
On extrait l'arbre primaire.
On dévisse le mécanisme.
On le sort par dessous.
On toile le volant, on peut même faire un peu de gynécologie et aller sortir le guide de butée pour changer le joint spy.
On retire les agrafes du vieux mécanisme et on les met sur le neuf (avec une presse, c'est bien pratique, non pas qu'il faille appuyer comme une brute, mais il faut appuyer sur le centre du difragme et c'est facile à la presse.
On met le disque neuf dans le mécanisme avec la parti la plus épaisse dedans.
On enfile par la trappe.
On repousse l'arbre primaire pour centrer le disque et mettre les cannelures dedans en ayant pris soin de remettre la vis 12 pans avant pour ne pas repousser l'arbre primaire trop loin, on remet le clip.
On vit le mécanisme.
L’opérateur appuie successivement 3 fois sur l'embrayage pour que l'autre retire les agrafes selon la méthode de pose.
On remonte les diverses merdouille qui restent à remonter.
On règle l'embrayage et ça roule.
Bien, respectez la pose des agrafes 10-2-6h, sinon, quand on appuie sur l'embrayage, elles peuvent tomber dans le mécanisme.
Cyril
MessagePosté le: Mercredi 31 Janvier 2007 12:19 Revenir en haut de page
Merci de l'explication lol, ca parait pas mal comme ca.
