etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Jeudi 11 Décembre 2014 10:10 |
bonjour a tous : voila le lexmaul acheter a un membre du forum que j et peint et poly le lettrage et sorti de la pipe ...
http://uprapide.com/thumbs/invite/2014-12-09-20_1.jpg
je voulait installer un manomètre de pression en permanence sur la rampe donc enlever la valve mètre un tuyaux et manomètre ...
je voulait savoir si on peu le faire et si un manomètre de pression d air ira ??
MERCI GREG
Jeudi 11 Décembre 2014 10:36 |
C'est pas dis que le mano résiste à l'essence, par contre avis perso ce montage présente peu d'intérêt pour ne pas dire aucun puisque sur un moteur l'info de la pression d'essence tu t'en sers tout les 36 du mois
Par ailleurs, avec les vibrations du moteur, l'étalonnage du manomètre à tendance à être faussé avec le temps
etiennegsi
Jeudi 11 Décembre 2014 10:44 |
ok isma , donc je laisse tomber ...
je peu juste prendre ma pression avec ca ?
car j et mis les injecteur de c20let et régulateur de pression réglable (que je ne sais pas a combien il est régler) .
A plus ou moins combien je doit régler la pression avec injecteur c20let ?
ou je remet ceux d origine et pression a 3,5 bar
Jeudi 11 Décembre 2014 10:55 |
Essaye et tu verras, si ça fuit tu seras de suite fixé
Pour la pression à mettre, par défaut si tu reste en injecteurs d'origine à 3,5bars tu es bien
etiennegsi
Jeudi 11 Décembre 2014 11:04 |
OK ... j essayerai on verra bien ...(ce qui serait le mieux ces d acheter le kit pour vérifier la pression) ..
donc pour toi ces mieux de mettre ceux l origine a 3.5 bar...
ps: je ne gagnerait rien en instalent ceux de la turbo et réduire la pression?
Jeudi 11 Décembre 2014 13:21 |
Si c'est pour rouler au SP ça n'a aucun intérêt, après tu pose une question je te réponds, encore une fois fais la modif tu constateras par toi même
etiennegsi
Jeudi 11 Décembre 2014 13:27 |
ok merci isma
Jeudi 11 Décembre 2014 19:01 |
Laisse tomber le mano pour l air , ca va fuite et comme la dit Isma l étalonnage ne sera plus aussi précis a cause des vibration , j ai déjà testé
faut prendre un mano a bain d huile
13,316 au 400M  |
etiennegsi
Jeudi 11 Décembre 2014 19:07 |
Ok ..merci pour vos info ... J et sonner a mon garage opel et ils on le matos a me preter donc nikel de ce coter la ... Encore merci a vous
Vendredi 12 Décembre 2014 16:35 |
Ta photo est un peu petite...dommage!
Les injecteur de LET sont très bien si tu veux rouler à l'E85
etiennegsi
Vendredi 12 Décembre 2014 17:07 |
Oui je sais pas pourquoi j arrive pas a mettre la photo en plus grand j essayerai dans les jour a venir ....
Ces quoi E85 mantao ???
Vendredi 12 Décembre 2014 17:18 |
http://fr.wikipedia.org/wiki/E85_%28carburant%29
etiennegsi
Vendredi 12 Décembre 2014 17:29 |
Ou la je pence pas que ca ira ... ces interdit en course de cote .. Donc mieux vaux remetre ceux d origine ...
etiennegsi
Samedi 13 Décembre 2014 18:54 |
Nickel!
Samedi 13 Décembre 2014 20:46 |
Mets des injecteurs de 2.8
Dimanche 14 Décembre 2014 06:55 |
(Les bleus)
etiennegsi
Dimanche 14 Décembre 2014 23:20 |
Ok je vais regarder a ca .. Un pote doit avoir ca ces la caverne de piece gsi ... Merci
etiennegsi
Jeudi 18 Décembre 2014 23:45 |
Bonjour a tous ... Pas d injecteur 2.8 (en projet) donc ca sera d origine pression a 3,5b pour le moment ... petite question: Il y a t il un couple de serage a respecter pour la pipe d addmition lexmaul ???
Vendredi 19 Décembre 2014 06:49 |
1/4 de tour avznt que ça casse !!!!!
