tiouf du 78
MessagePosté le: Vendredi 05 Décembre 2014 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon, passage de l'op com ce soir et rien aucune communication avec le calculo...
L'impression que la prise diag ne serez pas branchée...
Dans ce cas quel fils brancher pour que la prise diag fonctionne ?
MessagePosté le: Vendredi 05 Décembre 2014 20:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
En effet ya rien surement pas raccordé...
Par contre toujours le code 13 avec le fil à la masse et le voyant moteur.
MessagePosté le: Vendredi 05 Décembre 2014 21:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Opcom ne fonctionne pas sur c20let.
MessagePosté le: Vendredi 05 Décembre 2014 21:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Laughing on aura essayé Arrow
MessagePosté le: Samedi 06 Décembre 2014 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ba pourquoi?
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 18:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon c'était les injecteurs Confused
J'ai monté des 470cc de leh (merci Sergio) et j'ai retrouvé un ralenti et un AFR correct à environ 4 bars.
Surement un 630cc qui restait ouvert, en tout cas je suis très déçu de ces injecteurs qui ont l'air de très mauvaise qualité.
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 18:13 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quitte à en reprendre mes des plus gros Wink
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 18:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui du 550cc pas plus Wink
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 18:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi pas plus alors que tu tourne avec des grosse pression d essence ?
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizarre, avec les miens je n'ai réellement pas le moindre souci et je suis pas le seul ici à tourner avec
Sinon je plussoie a avec Pierre, autant mettre plus gros si c'est pour tourner avec une grosse pression d'essence
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 18:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
630cc à 3 bars j'était un peu trop riche en pleine charge, donc je me dit que si c'est pour mettre plus gros et tourner sous 3 bars de pression... ?
Peut être aussi que tout était faussé à cause justement des soucis d'injecteurs.
J'ai fait pas mal de bornes déjà donc à voir sur le long terme pour toi, mais en tout cas déjà un injecteur qui m'as lâché, plus là un qui devait rester ouvert, c'est trop.... ou bien l'e85 d'ici est trop fort Laughing
Donc vous conseillez de rester sur du +600 cc ? comme ceux là par exemple ? http://www.racetronix.biz/itemdesc.asp?ic=01D076x&eq=&Tp=
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
630cc à 3bars avec 100% d'E85 tu seras pas trop riche au contraire, idéalement tu devrais être à 3,5bars
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 21:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tu les as fais contrôler pour affirmer qu'ils soient mort?
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 21:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Arthur à ces injecteurs sur son XER turbo et pas de soucis, pourtant ça fait aussi un bon moment quil tourne avec.
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 23:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non j'avoue je ne les es pas fait contrôler mais en tout cas il y a bien un soucis avec.
Je ne dit pas que tout le monde aura forcement des problèmes avec mais pour ma part oui j'ai eu assez avec. Et je pense que niveau fréquence d'utilisation et kms je doit être bien au dessus car je ne l'utilise pas que le dimanche pour aller faire un tour et manger une glace.
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 23:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Avoir un défaut sur une pièce ça peut toujours arriver, c'est pas pour autant qu'ils sont tous à jeter aux orties
Dans tout les cas, rien n'empêche de prendre un autre modèle, l'essentiel étant d'avoir un débit équivalent
C'est ceux que je t'ai vendus?
MessagePosté le: Dimanche 07 Décembre 2014 23:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bien sûr je suis d'accord et c'est bien ce que j'ai voulu dire précédemment.
MessagePosté le: Lundi 08 Décembre 2014 00:47 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non pas ceux que tu m'as vendu mais les mêmes !
MessagePosté le: Lundi 08 Décembre 2014 01:37 Revenir en haut de page
Oki c'était pour connaitre leur provenance des fois que Jawad soit tombé sur des copies
