mikcalilbra
Mercredi 12 Janvier 2011 13:11 |
	voila j ai achete un bobine d allumage msd blaster 2
mais je pose une question sur la notice il parle de mettre une resitance sur le fil d alimentation de la bobine
est ce que c est obligatoire ou il faut juste la brancher comme celle d origine
Mercredi 12 Janvier 2011 13:17 |
	le ballast (resistance) n'est a monter que sur les allumages non transistoriser.
mikcalilbra
Mercredi 12 Janvier 2011 13:27 |
	ha ok dc nous pas de soucis
merci merci
Mercredi 12 Janvier 2011 13:53 |
	Ca implique donc d'utiliser le transistor fixé sur le support d'origine
mikcalilbra
Mercredi 12 Janvier 2011 15:22 |
	oui donc on la branche comme c elle d origine.
il y a aussi une modif a faire au niveau du cable qui va de la bobine au distributeur!
Mercredi 12 Janvier 2011 15:27 |
	biensur! ce n'est qu'une bobine.
on ne peut pas se passer du module d'allumage.
mikcalilbra
Vendredi 14 Janvier 2011 17:57 |
	re voila j ai voulu monter la bobine le branchement avec le module d allumage pas de soucis
par contre je trouve^pas l astuce pour brancher le cable en sortie de bobine vers le distributeur
d origine il y a une petite tige dans la bobine et il n y en a pas sur la bobine msd
comment faire
Vendredi 14 Janvier 2011 18:34 |
	- une tige filetee et un ecrou
- l'adaptateur vendu par MSD
mikcalilbra
Vendredi 14 Janvier 2011 20:08 |
	la douille passe pour serrer l ecrous car il faut que ca soit etanche en plus car il y a de l huile dedans
Vendredi 14 Janvier 2011 20:58 |
	frein-étanche sur le filetage
sinan t'achete l'adaptateur
mikcalilbra
Samedi 15 Janvier 2011 20:56 |
	re bon voila j ai monte la bobine
pour la modif il faut utiliser une vis m4 de 30mm de long avec l ecrou qui va bien j ai mis la meme longueur de filet que la vis d origine c a d 15mm ensuite metre l ecrous avec la vis dans un etau et serrer l ecrou jusqua ce que la vis ne tourne plus ensuite couper la tete de vis et l aisser 10mm jusqua l ecrous vous vous retrouvez ainsi avec une tige filtee et un ecrous avec 10mm de filet d un cote et 15 de l autre
ensuite du cote des 10mm faire une fente sur le bout de la tige filetee avec une dremel de facon a avoir une rainure pour pouvoir la visser
ensuite metre un peux de frein etanche sur le filet de 15mm et visser et le tour est joue
 desole je n ai pas su faire de photo car pas l appareil
arth1664
 Voiture: Astra T16
mikcalilbra
Dimanche 23 Novembre 2014 19:39 |
	C est exactement ca!ju
arth1664
 Voiture: Astra T16
Dimanche 23 Novembre 2014 20:27 |
	Oui je comprends que ça doit faire mal de charcuter un faisceau de bougie MSD
Dimanche 23 Novembre 2014 20:44 |
	Ouais bof
