FAB27
Voiture: Calibra C20let phase 1, Astra gsi C18xe
MessagePosté le: Samedi 22 Novembre 2014 14:49 Répondre en citantRevenir en haut de page
bonjour, j'ai mon pare brise d'astra gsi phase 1 as changer pour le CT.
Je pense que ce sont tous les meme entre phase 1, phase 2; break, cab car j'irais as la casse pour l'acheter.
Juste une confirmation m'aiderais, et que faut il que j'achete d'autre ? joint ? Colle ?
Merci as tous.
MessagePosté le: Samedi 22 Novembre 2014 15:42 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas tous les mêmes non, jusqu'a fin 1993 c'était un montage spécifique avec un rétro spécifique et merdique au taquet, après c'est tous les mêmes, enfin je veux dire ils sont interchangeables sans soucis , les seules différences portent sur la bande pare soleil !
Faut prendre un kit colle et un joint en plus du parebrise
FAB27
MessagePosté le: Samedi 22 Novembre 2014 16:46 Répondre en citantRevenir en haut de page
Mon astra gsi est de decembre 1993. Je te comprend pas trop pour le retro specifique ??
Donc je peux acheter un pare brise as la casse si je te suis bien ???
Cest le montage qui est merdique alors,
Sinon ok pour la bande pare soleil et le matos.
Merci de ta réponse.
skakor-beru
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 01:50 Répondre en citantRevenir en haut de page
merdique non, faut juste gérer la préparation et le collage.
si il y a des cales d'origine c'est mieux d'en remettre pour maintenir en place le temps du séchage.
je ne sais pas si à la casse ils vendent les pare brises collés par contre... m'étonnerais qu'ils s’emmerdent à les démonter Rolling Eyes je pense que tu est bon pour en décoller un sur une voiture vendue pour pièces sur leboncoin par exemple.
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 02:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prépares quelques sangles et surtout, surtout !! lors du montage du nouveau pare brise, que la voiture soit bien sur un sol plat et une fois collé, tout en place, plus personne ne rentre dans la voiture pendant au moins 12h le temps que ça durcisse un minimum.
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 13:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
pourquoi pas 6 mois aussi Laughing
Les nouvelles colles c'est 2-3h , et j'peux t'assurer qu'au bout de 3h tu peux récupérer ton véhicule sans soucis ....
Pourquoi faire des sangles ? Tenir le parebrise ? Shocked un parebrise ça ne se sangle pas !!!!! il doit s'appuyer de son seul poids, pour le maintenir en place ou peu le scotcher sur le toit mais certainement pas le sangler, c'est du travail de manouche !
Fab 27 : Pour les rétro je vais te faire des photos, tu vas comprendre direct
Daniel's gsi
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 15:19 Répondre en citantRevenir en haut de page
Smile Mdr
Faut surtout pas sangler un pare brise sauf un pare brise de dingue bus ou autre !
Le joint tu le récupère sauf si ta voiture a déjà ete faite chez Carglass (il paye pas la colle donc il bourre et si le joint est pris dans la colle il casse) ou si le dernier poseur l'a sangler !
Dans tout les cas si tu va en casse tu peux récupérer un joint 10 secondes montre en main mais commence par le bas.
Pour la colle ça dépend comment tu tire cette dernière ,si tu tire vite une cartouche suffit mais idéalement il faut une et demi.
Si tu veux le récupérer en casse c'est possible mais il faut pas qu'il soit trop vieux sinon il cassera et il faut le faire à la corde a piano carre de préférence.....
Il y a effectivement 2 embase de pare brise, toujours si il est pas trop vieux ça se décolle (gentiment et en chauffant toujours genriment avec un déca peur thermique) après tu va chez carglouch il te colle c'est gratuit !
DANIEL
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 15:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Rétro ph1 :
Rétro ph2 :
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 16:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Euh oui, bon pas serrer comme un âne non plus. Désolé d'avoir exagéré Laughing
Bon, on va donc dire de ne pas sangler, ça devrait aller sans problème avec les joints, à priori
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 17:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Faut peut être également intégrer qu'une Astra F est un poil plus rigide qu'une Opel Manta ou autre véhicule de la même époque
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 17:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi j ai fait changer le mien par carglas en septembre 2013,elle est encore chez eux,nouveau procédé de colle,1an et demi de séchage.
Provient de Belgique parait il Laughing Arrow
N empêche silentmax,travail vraiment chelou chez vous.
Doivent pas faire de la pub a la tv comme carglass chez nous Laughing
Nous on a Olivier et c est deja pas mal
Daniel's gsi
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 18:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pour info un joint sur un pare brise coller ne sert a rien !
C'est juste pour la finition en aucun cas il participe à l'étanchéité du pare brise, si tu veux le coller sans joint tu peux mais on vera la colle, on peut dire que c'est un cache misère.....
DANIEL
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 18:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu peux te procurer de la corde à piano, j'en ai un à démonter chez moi Wink
Daniel's gsi
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 18:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ça vaut pas tres cher :
http://panier.centrale-directe.fr/cx50.html
DANIEL
Si si ca sert a quelque chose, mais en effet, ca participe pas a l'étanchéité Wink
Daniel's gsi
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 20:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
D'accord "ça sert a rien" c'est pas approprier !
Mais ces joints ne sont là que pour faire la finition....
DANIEL
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 20:48 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le joint participe aussi à l'aérodynamique: personnellement testé sur Astra: sans le joint, bonjour le bruit dans l'habitacle Shocked Wink
Daniel's gsi
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 20:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Jamais essayer , bon à savoir que ça fait du bruit !
DANIEL
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 21:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
C est clair que ca fait du bruit
apres j ai un doute sur celui du cab je sais pas si il est pas spécifique pour en revenir a la question initiale
skakor-beru
MessagePosté le: Dimanche 23 Novembre 2014 23:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
perso j'ai toujours vu 8h pour le séchage de la colle PB
et je suis d'accord avec Silentmaxx, je conseille le sanglage, sinon il y a un risque que le pare brise descende (après, peut-être pas sur astra grâce à l'inclinaison... mais sur un L200 par exemple, ça tombe) bon pas serré à mort non plus.
et si on veux intervenir sur la voiture pendant le séchage il faut ouvrir les vitres pour éviter les mouvements d'air en fermant ou ouvrant les portes.
