widjet2
Jeudi 20 Novembre 2014 20:08 |
voila avant hier je suis tombé en panne de batterie
j'ai donc démarré avec les pinces
mais la problème c'est quand j'ai pris l'autoroute, la voiture se mis a hésiter et exploser à l'échappement
je descend une cote après une accélération
et 5sec après avoir commencer a freiner grosse explosion
je cherche alors sur l'opcom et 0 défaut
je débranche le débitmètre ,elle ne péte plus a échappement et tourne a peut pret rond (sauf au ralenti ou elle tourne comme une patate)
un ami passe avec son zaf opc qui tourne nikel et je teste son debitmetre
résultat sa pète moin (beaucoup moin)mais sa hésite toujours (mais moin)
je démonte mes bougies platine
rien ne me choque
mon véhicule en phase 2 eds
injo leh + regul let
debitmetre let
turbo leh (wastegate resserrer d'un tour)
pompe walbro 255
bougie platine bosch
demain j'essaye d'autre bougie
le truc qui est bizarre c'est que le problème est apparu après la panne de batterie
j’attends vos coms
merci d'avance
sur place sa donne sa
http://youtu.be/j4ibWn1yTM4
Jeudi 20 Novembre 2014 20:10 |
Et ta changez ta batterie?
widjet2
Jeudi 20 Novembre 2014 20:20 |
oui ce matin mais c'est toujour pareil
j'ai aussi refait le plan de masse dans le faisceau
j'avais déjà eu le même problème quand je venais de monter mon gros echangeur
la solution était changement de gap des bougies
mais la c'est d'un coup que le problème est apparu
(bobine ?? mais j’aurai un code défaut)
j'ai oublier j'ai eu un code défaut mais non présent p0160 j'ai effacé il n'est pas revenu
Jeudi 20 Novembre 2014 20:25 |
Merci de faire un effort sur ton écriture stp, c'est franchement difficile de te lire
widjet2
Jeudi 20 Novembre 2014 20:29 |
milles excuses
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Vendredi 21 Novembre 2014 18:01 |
Ca n'a peut être rien à voir mais j'ai vécu une situation identique HORMIS la panne de batterie ave une polo.
Le catalyseur avait cassé à l'intérieur, la cartouche pivotait par moment bouchant l'échappement, étouffement, bruit divers.
Bref, c'est ptet pas ça mais à tout hasard va donner quelques coups de pied à ton cata s'il est encore là juste pour voir si ça bouge dedans ou pas
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
http://www.befr.ebay.be/sch/dealtime_be/m.html |
Vendredi 21 Novembre 2014 19:32 |
widjet2 a écrit: | oui ce matin mais c'est toujour pareil
j'ai oublier j'ai eu un code défaut mais non présent p0160 j'ai effacé il n'est pas revenu | Si ta bobine est faiblarde elle ne sortira pas de défaut.
D'ailleurs, si le gap des bougies était mauvais t'aurais eu des accoups en charge bien avant d'avoir des soucis au ralentit !
widjet2
Mercredi 03 Décembre 2014 19:32 |
Bon bah comme d hab la solution....
Un débile metre
Snif
