tiouf du 78
Dimanche 16 Novembre 2014 09:31 |
Voila la petite dernière de la famille, une corsa a de 92 en version city 1.2i.
Sotie tout juste d'un parking souterrain, toute poussièreuse.
Elle n'a pas de corrosion, caisse super saine.
Maintenant je vous laisse deviner que je ne vais pas conserver ce moteur rageur de 45cv...
La voiture a donc fait son entrée dans le box magique de notre ami "araik".
Il va s'occuper de la réalisation du swap.
Photos de l'avancement des travaux.
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!!
tiouf du 78
Dimanche 16 Novembre 2014 10:54 |
Mise en place du maitre cylindre + mastervac de corsa gsi.
Silent bloc crémaillère renforcés de chez floflex. La suite des silents a venir.
Mise en place du bloc : c20xe gestion 2.5, récupéré récemment, culasse ks700 ( on verra bien)
Montage avec la boite f20.
Cardans, radiateur ldr et huile mis en place.
Découpe des tuyaus de chauffage pour passer la pipe admission.
Collecteur monté avec en + une sonde lambda pour l'afr.
_________________ Si je pète plus haut que mon cul, c'est pour mieux vous chier dans la gueule !!! |
Alex30
Dimanche 16 Novembre 2014 10:55 |
pas mal tout ça !!!!
la voiture me rappelle quelque chose ...et le box aussi
une Test s impose bientot entre tes 2 voitures !!!
GANG
tiouf du 78
Dimanche 16 Novembre 2014 10:58 |
oui tu m'étonnes merci alex
très bon base cette corsa
Super, ça tourne bientôt Que reste-il a faire
C'est quels cardans ?
tiouf du 78
Dimanche 16 Novembre 2014 11:04 |
Elle tourne déjà la, logiquement je la récupère ce soir.
Ce sont des cardans de corsa gsi avec tête de kadett E 1.6l diesel.
Il me restera le freinage, le compteur avec compte tour, montage des siège avant et arrière de corsa gsi, volant de gsi, B.A.R, les suspensions, triangles renforcés et tout les silents blocs a faire dans un premier temps.
Après on verra certainement pour un train arrière a disques.
Voilà en gros.
A alex : je vais tester contre ma femme alors
Alex30
Dimanche 16 Novembre 2014 11:50 |
j allais vous proposer mes services mais je vois vous vous debrouillez tres bien en famille
GANG |
Dimanche 16 Novembre 2014 12:21 |
joli projet
tu as gardé les tirants d'origine du 1.2? tu vas monté une barre stab avant?
tiouf du 78
un bon blagueur cet alex... allez suite des travaux.
Edit : @ Malcolm : merci, oui les tirants sont ceux du 1.2l pour le moment mais j'ai ceux du gsi et pour la barre stab elle va venir ce greffer bientôt (cela fait partis des travaux dont je vais m'occuper)
Pose d'un regulateur de pression réglabe et d'un mano.
Pompe a essence d'astra g bertonne.
Pompe du 1.2l bridée
filtre a air, mise en place du sfi (enfoncement léger du tablier).
Mano afr dans l'habitacle.
Fabrication de la ligne d'échappement.
Décata pour contourner la tringlerie de boite.
Voila suite dans la semaine, avec la sortie des ateliers isky.
Dimanche 16 Novembre 2014 13:31 |
C est bon ca
nikita1503
Voiture: astra gsi 16 2.8 X2 + cali turbo phase 3 + corsa b c20xe
Dimanche 16 Novembre 2014 15:55 |
Bon petit jouet!hâte de voir ce que ça donne!!!
On essayera avec mon gsi pour voir la différence!!
tiouf du 78
Dimanche 16 Novembre 2014 16:43 |
Aucun soucis mec.
fonteneau
Dimanche 16 Novembre 2014 21:40 |
ça avance vite
araik
Voiture: astra GT35
Dimanche 16 Novembre 2014 21:57 |
La voiture est partie ce soir chez son nouveau proprio
bonne utilisation tiouf
Je vais pouvoir attaquer la mienne maintenant
fonteneau
Dimanche 16 Novembre 2014 21:59 |
je la verrai quand je passerai alors
tiouf du 78
Dimanche 16 Novembre 2014 23:19 |
Merci araik pour ton superbe travail !!!
@ fonteneau : oui pas de soucis dit moi quand tu passes dans le coin on se fera une bouffe.
Lundi 17 Novembre 2014 07:57 |
Bon sa , propre le montage en tout cas
Lundi 17 Novembre 2014 07:58 |
tu vas lui mettre quoi comme roulettes ?
tiouf du 78
Lundi 17 Novembre 2014 08:50 |
Des jantes de tigra pour le moment car gratuit et sous la main...
Voici la voiture au départ du box magique...
Lundi 17 Novembre 2014 11:59 |
On dirai la mienne a ces début
13,316 au 400M  |
