cedric77
MessagePosté le: Mardi 05 Août 2014 21:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut a tous petit question jai récupérer une f28 sans tringlerie je voudrait savoir si celle de la f20 est la même ou pas ?
C est pour mon swap astra f gsi c20let merci a tous
http://www.eurofac.fr/
Draculadu78
MessagePosté le: Mardi 05 Août 2014 22:41 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas la meme.
Puis pour le montage f28 en 2rm on fait un mix de celle de la f20 et de la F28
cedric77
MessagePosté le: Mercredi 06 Août 2014 07:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment sa on fait un mixte ?
pichon
MessagePosté le: Vendredi 29 Août 2014 10:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
La partie qui va depuis le "renvoi" jusque sur le sélecteur de la boîte est bien plus courte sur f28, c'est cette partie la à récupérer.
Du moins, c'est se que je viens de faire sur mon swap!
Brakes? What for?
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 26 Septembre 2014 12:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut à tous j'ai un gros problème depuis 2 j impossible d avoir la marche arrière j'ai toute les autres on est à deux un dans la voiture et moi en dessous la voiture on a essayer de piger rien
Pour info astra f f28 c20let
MessagePosté le: Vendredi 26 Septembre 2014 12:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca sert à rien de piger, faut juste passer la 3 desserrer légerement la bride et appuyer sur le levier vers la droite, tu ressere, tu regarde si la MAr passe et tu vérifies que tu as toujours la 5 et la 6
Si la 5 et la 6 passent pas tu fais la même chose en poussant vers la gauche
cedric77
MessagePosté le: Vendredi 26 Septembre 2014 14:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
OK merci 😉
cedric77
MessagePosté le: Lundi 29 Septembre 2014 12:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Aujourd'hui on a essayer comme tu m'a dit sa marche toujours pas par contre quand on est à fond à droite en 3 sur le levier impossible après de levé le cran pour passer la marche arrière
MessagePosté le: Lundi 29 Septembre 2014 13:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Dans ce que cas c'est que tu y es mal pris et qu'il faut recommencer
C'est pas tout à fait comme si je n'avais pas regler plus d'une dizaine de tringlerie de cette façon
cedric77
MessagePosté le: Lundi 29 Septembre 2014 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne critique pas ton astuce la barrete noir elle sont identique sur les f20 et f28
MessagePosté le: Lundi 29 Septembre 2014 13:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu as déjà eu tout tes rapports fonctionnels avec ce montage, c'est bien qu'il ne s'agit que d'un souci de reglage
cedric77
MessagePosté le: Mardi 30 Septembre 2014 16:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nouvel essai aujourd'hui sans tringlerie directement sur la boîte j'ai bien toute les vitesse qui passe de 1 à 6 sans problème mai pas de marche arrière j arrive à passer les deux crant à droite mai pas possible de la remonté est il possible de voire en deponsen le carter ?
cedric77
MessagePosté le: Mardi 11 Novembre 2014 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je revient vaire vous la marche passe a la main ( problème de remontage de la boite merci aux spécialiste ) j'ai ma tringlerie de f20 complète et pas de f28 je voulait savoir si cest possible d avoir toutes les vitesse sans la tringlerie de la f28 ?
jim06
MessagePosté le: Mardi 11 Novembre 2014 21:40 Répondre en citantRevenir en haut de page
Non il te faut la partie plus courte coté boite ( Arrow mp)
comme a dit isma tu te mets en 3 et tu bouge le levier vers la droite
A deux c est plus simple, sinon ce que j ai fait sur mon astra j ai limé un peu le plastique beige au niveau de la 5 et la 6 ça aide aussi
-kadett gsi 20 seh 86
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
cedric77
MessagePosté le: Mardi 11 Novembre 2014 22:20 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok merci jai vue ce qu'il me faut si je coupe la partie coter boite de ma f20 sa peux le faire aussi ?
jim06
MessagePosté le: Mardi 11 Novembre 2014 23:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
euh ouais mais faut respecter la bonne distance et la bonne inclinaison si tu veux que ca marche.
a tout hasard t as une photo de ton montage?
-kadett t16 88
-kadett cab 92
-astra gsi16v 92
-calibra turbo 93
cedric77
MessagePosté le: Mercredi 12 Novembre 2014 07:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai monter tout la tringlerie d origine de la f20 avec sont support astra f gsi
MessagePosté le: Mercredi 12 Novembre 2014 08:14 Revenir en haut de page
Merci de faire un sérieux effort sur ton écriture, quasi une faute par mot ça pique franchement les yeux
Pour le reste tu as déjà eu toutes les infos pour savoir comment faire Rolling Eyes
