mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2014 18:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je viens de penser a un truc, j'ai quelque base en programation suite a deux ans dans cette branche a l'école.
Sur quelle fiche du calculo est envoyer le message pour le débloquer. il me reste une carte qui me permet de faire beaucoup, beaucoup de chose, comme par exemple reproduire le même code.
Pourquoi pas Smile
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2014 19:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pourquoi ne pas récupérer la clé ainsi que l'antenne autour du Neiman?
Hotwheels16
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Dimanche 02 Novembre 2014 19:52 Répondre en citantRevenir en haut de page
j'ai bien la clef et l'antenne autour du neiman. Cela suffit?
MessagePosté le: Lundi 03 Novembre 2014 11:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
c est ton anti démarrage qui te bloque
2 solutions
soit tu récupère tout le système transpondeur, puce dans la clé et tu refait le faisceau comme a l origine
soit tu contact yodadori qui en lui envoyant ton boitier devrais pouvoir enlever l anti démarrage dedans
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2014 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Salut, il y a juste un truc que j'ai oublier de dire.
Il ni a plus de puce dans la clef de contacte mais la voiture démarrais quand même.
Sinon j'ai le transpondeur et le boîtier noir qui y avais autour du neiman.
Mais pour le transpondeur y a vraiment bcp de files, long, et qui partent partout dans la voiture.
Si quelqu'un sais quoi brancher sur quoi des deux boîtier juste pour démarrer çà me vas, je referai un bout de faisceau.
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2014 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est tu sur que tu ne parle pas de la fermeture centralisé a distance?
fait une photos de ta clé ouverte Wink
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2014 20:57 Répondre en citantRevenir en haut de page
se que j'ai sortie était dans le passage de roue coter passager avant (a l’intérieur) il y avais marquer un fréquence en MHz
Sinon il y a un boîtier avec une fiche rose dans "l’accoudoir"
chichi
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2014 21:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
si tu n'avais pas de puce dans la clé, l'antidémarrage a peut être été enlevé a la reprog . Cable ton voyant moteur et tu verras si tu as un défaut et la prise diag pour voir quel défaut tu as .
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Mercredi 05 Novembre 2014 21:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Le voyant moteur je le câble où et comment? Si c'est sur l'écran LCD, y a pas moyen il est mort.
chichi
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2014 00:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
je crois que c'est le marron/bleu qui vient du faisceau d'injection . Tu l'emmene a un voyant et de l'autre borne du voyant tu vas au + .
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2014 07:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ok je verrai ça samedi.
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Jeudi 06 Novembre 2014 10:45 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sinon, en attendant que je rentre chez moi pour voir les différent truc de mon antidémarrage.
J'ai un pont en 3.67 sur ma manta a avec une boite un peut plus courte que le v6
Sur l'omega, le pont est en 4.22.
J'ai peur que la voiture tire trop long. alors j'ai 2 choix, sois mettre un pont en 4.11 voir 4.30 sur ma manta, ce qui est assez dur a trouver sois changer la boite de vitesse sur le v6.
Vous en pensez quoi? En plus si il existe une boite courte (avec une 5 longue de préférence) avec un embrayage a câble sa m'arrangerais bcp.
Merci Smile
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2014 00:04 Répondre en citantRevenir en haut de page
Vu le moteur et la différence de puissance, perso, je garderais un pont long histoire de garder un peu de grip à la moindre accélération Laughing
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2014 10:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
je vois mal sur ta tof mais il me semble que ce n est que la partie centralisé qu il manque
des voitures ou l antidem a été supprimé il n y en a pas beaucoup
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2014 12:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
J'ai peur que sa tire trop long, genre 70 en première, au pire je verrai bien, je peut changer le pont après.
Sinon, bas la clef est complètement vide il ne reste que du plastique et la partie qui rentre dans le neiman. je rentre chez moi ce soir je regarde l'eprom si il est d'origine.
chichi
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2014 12:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
La puce dans la clé est toute petite du genre 5*3*2mm et noire .
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2014 12:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
A moins qu'elle sois celer dans le plastique, il n'y a pas de puce de ce genre.
chichi
MessagePosté le: Vendredi 07 Novembre 2014 23:56 Répondre en citantRevenir en haut de page
quand t'auras branché le voyant moteur tu seras fixé, si ca clignote vite c'est l'antidémarrage .
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2014 14:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila je vien de rebrancher mon tableau de bord et le voyant s'allume. donc voila, j'ai ses boîtier de sortie, le/s quelle/s faut que je me servent?
Si vous savez quelles files je doit brancher sur quelle files de chacun des boîtier se serai parfait :/
chichi
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2014 20:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Celui du bas, c'est l'airbag donc tu vires, au milieu le controle des ampoules tu vires et en haut l'antivol . Je ne sais pas si l'antivol te bloque le boitier . Tu as branché le voyant ?
mantaMV6
Voiture: opel manta
MessagePosté le: Dimanche 09 Novembre 2014 20:23 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui oui je l'es branché, et il s'allume.
Ps j'ai aussi oublier le boîtier qu'il y a autour du neiman.
