etiennegsi
Voiture: astra gsi 16v course de cote et astra gsi 16v route et seat leon 19tdi
Samedi 27 Septembre 2014 11:29 |
bonjour a tous: j et acheter un system d injection réglabe complet qui était monter sur un kadett c20xe rally, et j et reçu ce system démonter .. donc pipe d origine avec injecteur 4 jets, boitier dynoride EFI avec trois bouton de réglage , cablage, et un autre régulateur de pression sur la rampe. j aimerai avoir des renseignements sur le racordements,vos avis, vos connaissances sur ce system :
sur le boitier il est marquer:
micro model: EFI ?4N ( ? lettre ou chiffre ilisible).
DYNAMICS cylinders: 4
DinoRite EFI serial No: ????????? rien
ELECTRONIC
FUEL INJECTION SYSTEMS
photo a venir ..
merci a vous , GREG
[/i]
Samedi 27 Septembre 2014 19:00 |
Le mieux est peut être de poser la question au vendeur
etiennegsi
Lundi 29 Septembre 2014 08:44 |
bonjour isma: le problème c est que le vendeur ne sait pas me répondre, tous ce qu il a pu me dire c est que c etait monté sur une kadett gsi c20xe de rally. Il m a dit que je trouverai des renseignements sur le net, mais je ne trouve rien qui correspond à ce model ...
etiennegsi
yodadori
Mardi 30 Septembre 2014 12:48 |
Et le mec qui te l'a vendue n'a pas la notice avec ?
Sans ça, on ne pourra pas t'aider... Il faut refaire une partie du faisceau donc bon, sans savoir quel fil de la gestion sert à quoi, on ne pourras pas dire où le raccorder...
etiennegsi
Jeudi 23 Octobre 2014 15:16 |
SLT A TOUS : toujours rien trouver au sujet de cette injection réglable ...
petite question:
les injecteurs 4 jet qu il y a avec le system (voire photo plus haut sur ce topic) je pourrai les installer a la place de ceux d origine ???
k-mac
Lundi 27 Octobre 2014 16:58 |
Édit 280150420
Sa ressemble a celui du c20let quelqu'un peut confirmer
etiennegsi
Lundi 27 Octobre 2014 19:56 |
Oui ces bien ca je vien de faire une recherche et j et trouver un topic sur ces injecteur ...
Ces bien des injecteurs de calibra turbo ..
Question:
Je peux les mettre sur mon c20xe a la place de ceux d origine ??
k-mac
Lundi 27 Octobre 2014 20:06 |
Oui oui tu peut
etiennegsi
Lundi 27 Octobre 2014 20:13 |
Je vais gagner quoi .. Tout en sachant que ma pression est a 3,2 bar et que je vais avoir bientot le lexmaul en admition
rache
Voiture: golf 5 TDI break / astra GSI rallye
Lundi 27 Octobre 2014 20:15 |
etiennegsi a écrit: | Oui ces bien ca je vien de faire une recherche et j et trouver un topic sur ces injecteur ...
Question:
Je peux les mettre sur mon c20xe a la place de ceux d origine ?? |
Les injecteurs de calibra turbo vont sur l'astra c20xe mais qu est ce que ça apporte ??
merci d'avance pour les réponses
_________________ vrooooaaaappppp !!! |
k-mac
Tu sera un peu plus riche c'est tout
etiennegsi
Lundi 27 Octobre 2014 20:17 |
Ok .. Pour la pression d essence je laisse 3,2bar ou je peux la mettre a 3,5 bar ??
k-mac
Lundi 27 Octobre 2014 20:19 |
Laisse comme sa et tu test
etiennegsi
Lundi 27 Octobre 2014 20:22 |
Ok merci pour ton aide k mac ces cool ... Pour les bougie ces quoi le mieux ??
k-mac
Lundi 27 Octobre 2014 20:26 |
Les f5dp0r en bosch pour les bougie après il existe d'autre qui sont bon aussi
Édit
Pour tarer le régulateur a 3.5 il arrive que le tube de dépression se désolidarise du régulateur
etiennegsi
Lundi 27 Octobre 2014 20:28 |
Ok ju et si je la mais a 3,5bar et injecteur de la turbo ca changera quelque chose
k-mac
Lundi 27 Octobre 2014 20:30 |
Tu sera peut être trop riche...
etiennegsi
Lundi 27 Octobre 2014 20:33 |
Ok .. Donc j verait bien j essayerai quand j aurai mon lexmaul .. Je vous dirait quoi ..
Merci pour vos renseignement .. GREG
