dams30
Voiture: astra t16
Mercredi 08 Août 2012 00:23 |
Alors t en est ou de la mise en route?? J ai hate de voir ce que sa va donner une fois fini!!!
Mercredi 08 Août 2012 00:26 |
ah! elle va peut etre démarré...? cette année
Mister.x
Jeudi 09 Août 2012 12:32 |
Ben je l'espère mais je ne suis pas presser j'ai tout mon temps......
Allez 2, 3 tofs du montage presque fini (reste plus qu'à trouver un soudeur d'aluminium pour que je puisse brancher le tuyau de régulateur de ralenti et la sonde d'air sur le piping 90°...).
_________________ X-MOTORSPORT.
Jeudi 09 Août 2012 12:37 |
Quel projet je dis respect une fois de plus .
Quand je vois l 'emplacement du filtre pour l'admission du turbo , il respirera bien en Hiver , sous d'autres saisons , j'espere que ca ne fera pas juste
Mister.x
Jeudi 23 Août 2012 18:20 |
Fin des montages et démarrage du moteur avec la gestion d'origine (PN) juste pour le graissage des équipements mobiles.
Tout est impécable (sauf que les injecteurs d'origine souffrent un petit peu et cartographie innadéquat mais le moteur démarre au quart de tour et accélère bien mais est un peu pauvre).....
Manque plus qu'à brancher mes manomètres en attendant mes injecteurs au débit et me lancer sur la gestion Mégasquirt........
maze
Voiture: OPC Connection
Jeudi 23 Août 2012 20:57 |
enfin fini on va tester entre v6
_________________ GTC GANG Z19dth |
Mister.x
Samedi 25 Août 2012 20:29 |
Donc aujourd'hui j'ai décidé de finir de brancher mes manomètres et de faire un petit test sur la route:
_ elle accélère bien et prends bien la pression (0.4b) en 3ème à partir de 3000-3500 trs/mn et pousse fort dans les tours avec la gestion d'origine (PN)
_ quand je mets le contact le mano de richesse est sur le rouge et moteur tournant en pleine accélération elle rempli le orange... (donc je vais passer à la gestion programmable dès que possible)
Ps: il y en a qui dépense des fortunes pour préparer un moteur sans compter le prix du préparateur et tout sa pour casser apès (se reconnaitra)
maze
Samedi 25 Août 2012 21:26 |
pour lavoir essayer a 0.5g sa pousse mieux qu'un LET stock mais je vais te déposer quand meme en V6 atmo
bonbers
Jeudi 20 Septembre 2012 20:59 |
Mister.x a écrit: | Donc aujourd'hui j'ai décidé de finir de brancher mes manomètres et de faire un petit test sur la route:
Ps: il y en a qui dépense des fortunes pour préparer un moteur sans compter le prix du préparateur et tout sa pour casser apès (se reconnaitra)  |
_________________ 60 de couple a 1.6 stb la popel elle swing.
faudra bossé le trains avant maintenant. |
fabastra
Mercredi 03 Octobre 2012 03:02 |
pour moi le retour d'huile du turbo est trop bas, mais si ça fonctionne, tant mieux
Mister.x
Jeudi 04 Octobre 2012 15:35 |
T'inquiète il n'y a rien de trop bas, je l'ai mis là c'est pas par hasard.
bonbers
Jeudi 04 Octobre 2012 17:15 |
Mister.x
Samedi 02 Février 2013 17:56 |
A cause des intempéries et au manque de temps, ces 2 dernières semaines j'ai démonté complètement mon moteur pour le nettoyer et remplacer tous les joints du bas et du haut moteur (pompe à huile + spy, carter d'huile, culasses, caches culbuteurs + spy, pompe à eau + tuyau de raccord, 5.2L d'huile total 10W40 synthèse, liquide de refroidissement 7.5L.....).
Elle a redémarrer au 1/4 de tour et un peu de bruit des poussoirs (10mn sans accélérer après plus de bruits).
Manque plus qu'à fabriquer un support pour fixer mes 2 SPAL sur le radiateur d'eau, installer mon mano de pression d'huile + sonde, une petite gestion sur mesure (richesse à l'orange), mettre de l'isolation thermique pour le faisceau alternateur-démarreur.
Photos:
Une petite vidéo: le compteur ne suis pas et la voiture patine à mort)
http://www.youtube.com/watch?v=N2W-agEvc5I
Une autre vidéo:
http://www.youtube.com/watch?v=7WuMz2pInZY
Samedi 02 Février 2013 23:12 |
j'ai manqué un épisode, il était pas dans une astra F avant
Mister.x
Jeudi 11 Avril 2013 16:33 |
Remontage de tous les éléments. Il manque plus qu'à virer les caches culbuteurs plastiques (car ils ne supportent pas la pression) par ceux en aluminium (vectra B V6) et soit fabrication d'un faisceau pour mon boitier programmable ou d'y aller faire la gestion sur mesure au banc pour le moment.
Non pas de F28 (je l'ai vendu exprès car les rapports sont trop court sauf la 6°) moi j'ai opter pour une F23 de zafira dti qui les rapports sont équivalent à la F25, idéal pour le V6T (bon compromis).
Mister.x
Samedi 29 Juin 2013 13:47 |
Voici mes caches culbuteurs ALU:
Me manque plus que les joints: en commande....
Ps: je tourne à 0.6b et tout est d'origine, jusqu'à là aucun souci ni bruit moteur (pas de cliquetis) et roule bien. J'ai juste changé les injecteurs par des 450cc, bougies froide turbo et bientôt la gestion sur mesure.
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
Samedi 29 Juin 2013 16:54 |
tu tournes a combien de pression turbo? tu as décomprimé le bloc ? ( tu l'as peut être écrit avant mais j'ai pas la foi de me taper les 9 pages !)
En tout cas chapeau, sacré boulot
Mister.x
Dimanche 26 Octobre 2014 15:33 |
Nouveau moteur Z32SE et autres ambitions, mais pas encore gagné pour son fameux boitier électronique:
Voilà pour le moment......
Pour le boitier il est gérer par le CIM et en même tant en passant par le HSCANBUS: donc c'est pas gagné pour la reprog dessus mais je finirai par trouver une solution.....
Silentmaxx
Voiture: Opel manta
Dimanche 26 Octobre 2014 16:06 |
Ouf ! Un 3.2 sous le capot d'une astra !
Note il ne fait jamais "que" 4ch de plus que le 3L stock mais j'imagine qu'il a un couple bien plus sympa en bas. Ca va être beau avec un turbo !
edit : corrigé, je ne me suis pas relu j'étais sur d'avoir indiqué 3.2...
_________________ http://www.2ememain.be/listuser/1276674/
Dimanche 26 Octobre 2014 16:57 |
C'est un 3,2 comme son nom l'indique et d'origine il sort 211cv
