Vendredi 17 Octobre 2014 19:52 |
Question du jour:comment installer un mano VDO de pression de turbo électrique?
J'en ai déjà installé,mais mécanique,donc avec un tuyau de dépression...
Faut-il une sonde ou un capteur? Si oui,sur quoi la brancher?
Merci de vos réponses!
bidougsi59
Samedi 18 Octobre 2014 13:25 |
Pourquoi tu mets pas un mecanique tout simplement?
Sinon je suppose qu'il mettre une sonde de pression quelque part sur ta tubulure d'admission.
Samedi 18 Octobre 2014 14:01 |
T'es censé avoir la sonde qui va avec sinon les mano mécaniques sont bien plus reactifs
Samedi 18 Octobre 2014 15:16 |
C'est bien ce que je pensais...mécanique c'est bien mieux!
Merci les gars.
Lundi 20 Octobre 2014 17:56 |
je confirme que tu dois avoir la sonde et la branché électriquement avec 3 fils ( + masse et info mano)
Mardi 21 Octobre 2014 06:07 |
Ok,tout est clair maintenant...
Merci!
