Samedi 04 Octobre 2014 23:16 |
11.2afrcau sp98 c'est riche. Vu tes egt tu as de la marge.
vu que t'as un robinet tu n'as pas de limite de pression.
_________________ "Brabus" le druide.
pichon
Dimanche 05 Octobre 2014 08:56 |
Merci de vos conseils avisés!
Je tourne au SP 100, mais je doute que sa change beaucoup au niveau des AFR par rapport au 98?
Me reste plus qu'à restituer les injecteurs de Z20LET à mon pote et en retrouver d'autres
Dimanche 05 Octobre 2014 09:01 |
bonne nouvelle
Dimanche 05 Octobre 2014 10:12 |
T'es à combien en pression d'essence ? Tombe pas sous 3 bars ....
pichon
Dimanche 05 Octobre 2014 10:22 |
Rampe d'injection d'origine, donc logiquement je suis à pile poile 3 bars?
J'ai lu se que vous disiez par rapport à la formation de ''gouttelettes'' possible en dessous de 3 bars, je compte pas descendre en dessous
Dimanche 05 Octobre 2014 11:56 |
Monte ta pression de turbo
Dimanche 05 Octobre 2014 13:09 |
Ouais pareil, fous des pressions de ph2, ton afr va augmenter et sera correct !
pichon
Dimanche 05 Octobre 2014 17:20 |
J'aimerait déjà apprivoiser le surplus de puissance actuelle...
La gestion phase 1 va couper dés quelle pression?
Par exemple je peux pas mettre 1,5 bar stab?
Dimanche 05 Octobre 2014 17:22 |
Je l'ai dit plus haut.
Certains sont en astra avec large plus de cv et arrivent a rouler
pichon
Dimanche 05 Octobre 2014 17:26 |
Ah oui pardon j'ai lu entre les lignes.
Mais malgré que j'ai un robinet, si par exemple je mets 1,5 bar stab (ou une valeur plus élevée que la phase 1) l'ECU va le détecter, mais ne rien dire?
Dimanche 05 Octobre 2014 18:09 |
C'est bien ça, au pire voyant moteur mais sans incidence
pichon
Dimanche 05 Octobre 2014 20:15 |
Impec' merci pour ces précisions!
GsI ArTHuR
Dimanche 05 Octobre 2014 22:48 |
Barthus a écrit: | A 10afr tu perds de la puissance.
Augmente la pression de turbo tu devrais voir tes afr appauvrir |
INUTILE
_________________ En turbo et parfois en Athmo
pichon
Lundi 06 Octobre 2014 06:03 |
Arthur, l'ECU ajuste la pression d'essence en fonction de la pression de sural' alors
Je pense plutôt que le problème était la carto qui était dessus, soit merdique, soit d'origine et coupait...
J'ai gardé le relai au cas ou!
Lundi 06 Octobre 2014 08:19 |
C'est pas l'ECU qui gère ça mais le régulateur de pression d'essence qui est directement lié pneumatiquement à l'admission
Lundi 06 Octobre 2014 10:09 |
Donc ton boîtier avait bien été fait à l'arrache comme on en avait parlé au nurb!
Content de voir que ça va mieux à présent!
Maintenant que ça tourne bien, mieux vaut quand même que tu mettes une pompe au débit comme tu le disais.
Pour ta pression de sural ton calculo va sûrement te brider au delà de 1bar en stab.
Pour l'over boost le calculo ne fait pas de surveillance mais au delà des 3secondes d'over boost si tu as trop de pression ton calculo va te mettre un code défaut.
Lundi 06 Octobre 2014 11:20 |
C'est lié certes, mais augmenter la pression de turbo n'augmentera pas assez la quantité d'essence pour avoir un AFR identique ...
Lundi 06 Octobre 2014 11:41 |
Pichon met ta pression de turbo a 1.3bar stabilisé ca devrait te donner un afr et egt correct.
maintenant libre a toi d'écouter qui tu veux.
Lundi 06 Octobre 2014 12:00 |
MisterCali a écrit: | Bart, je comprends pas trop ton raisonnement!
Il m'est arrivé d'avoir la durite du régulateur débranchée et quand je mettais une pleine charge je tournais pauvre. | Pressostat il à dit ! Celle qui sort du collecteur d'admi et qui retourne au calculateur.
Lundi 06 Octobre 2014 12:02 |
Oups désolé c'est moi qui ai mal lu
Bart, est-ce que du coup le pressostat du calculateur compense l'avance allumage ou les temps d'injection s'il y a trop de pression de sural?
Ou bien est-ce qu'il sert seulement de securite ou de "fusible" pour remonter un code défaut?
