Samedi 19 Juillet 2014 12:36 |
Avant de deswapper, si tu n'as pas de fuite teste tout de même un autre turbo pour voir.
Après en y réfléchissant un peu, tu n'as éventuellement une fuite au collecteur d'admission?
Collecteur fêlé ou fuite au joint d'admission? Une idée comme ça!
hajbed
Mardi 29 Juillet 2014 16:40 |
As tu controlé la durite du régulateur de ralenti? Si elle est fendue ça se voit pas à l'oeil nu.
Et en général quand tu mets le circuit sous pression, elle n'est pas incluse dedans.
J'avais eu cette panne.
bipbip78
Voiture: Tigra C20LET
Mardi 30 Septembre 2014 10:44 |
Re !
J'avais lâché l'affaire. CE weekend j'ai fais le Bourbonnais avec 100% piste, en 2eme pilote sur la Tigra de Pascalou.
Du coup ca m'a remotivé. Je vais regarder à nouveau ce soir. En effet, j'a pas vérifié la durite du régulateur de ralenti il me semble.
Idem, vu avec turbo38 sur place au Boubonnais, il y a une dépression que j'ai zapé de vérifier aussi. Il m'a aussi donné une astuce sympa : tout arroser au startpilot, si le moteur s'emballe, la fuite est trouvée !
www.tigra-c20let.fr
Mardi 30 Septembre 2014 16:36 |
Pour la petite durite, vu qu'elle est très courte elle est très rigide donc faut la mettre en contrainte si ça donne rien au 1er essai de Start Pilot
bipbip78
Dimanche 05 Octobre 2014 11:56 |
Merci isma pour le conseil. J'ai voulu m'y mettre hier mais j'ai le gros joint rouge du turbo qui est HS. Quelqu'un sait s'il se detaille quelque part ? Car j'ai juste besoin de ca donc 70euros le kit de réfection...
www.tigra-c20let.fr
Dimanche 05 Octobre 2014 12:00 |
J'en ai normalement. Mp si besoin
