bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 13:26 |
salut je voudrais savoir ou se trouve le relai de pompe a essence dans une astra gsi 16. et il y a une boite a relai avec un fusible dans le compartiment moteur juste au dessous des essuie glace ,un peu sur la droite ,quelq'un pourrai m'envoyer une photo avec la boite ouverte que je puisse remettre les relai ou il faut.merci
Dimanche 28 Janvier 2007 13:47 |
Il se trouve un peu plus bas que la baterrie! c'est un truc carré qui doit faire environ 9cm² (3x3) ya deux relais un a coté de l'autre un entre la batterie et le phare avant droit quand tu es face a la caisse
bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 14:06 |
ok et celui qui est a coté du calculateur coté passager a l'interieur ,il sert a quoi?
bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 14:56 |
pas de réponse
cedric
Dimanche 28 Janvier 2007 15:00 |
de quel couleur et t il ?
_________________ astra opc turbo |
bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 15:10 |
il est noir ,
cedric
Dimanche 28 Janvier 2007 15:14 |
je veut pas te dire de betise mais je crois car y a longtempque j en est pas demonter mais je dirais le relai d injection celui qui t alimente ta pompe a ess essaye de l enlever et mais le contact et regarde si ton voyan moteur salume si il ne salume pas et qu en le remetent il salume c est bien celui d injection
bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 15:15 |
y'en a qui me disent que le relai de pompe il est vers la batterie a coté du phare
cedric
Dimanche 28 Janvier 2007 15:19 |
c est pour sa que je t es dit de faire ce test avan car moi je le vois plus dans le pied de porte d en dessous de ta boite regarde si tu na pas un fil bleu rouge si tu la c est sur car ce fil va a ta pompe
Dimanche 28 Janvier 2007 15:28 |
| cedric a écrit: | | c est pour sa que je t es dit de faire ce test avan car moi je le vois plus dans le pied de porte d en dessous de ta boite regarde si tu na pas un fil bleu rouge si tu la c est sur car ce fil va a ta pompe |
+1 je crois aussi que le relais de la pompe se trouve a coté du calculateur
13,316 au 400M  |
laurentGSI16
Dimanche 28 Janvier 2007 20:15 |
je te réponds ici Bill
g regardé sur mon astra gestion 2.8
g pas vu ce relais
je sais pas si c'est comme la calibra : s'il se trouve coté boite a gants derrière les garnitures plastiques ?
GSI16V
Dimanche 28 Janvier 2007 20:27 |
Le relais d'injection est a coté du calculo
bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 21:07 |
et le relai d'injection c aussi le relai de la pompe!!!
bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 21:31 |
pourquoi sur la rta y a marquer dans lecompartiment moteur
Dimanche 28 Janvier 2007 21:47 |
si c est comme les kadetts c est sous le capot a coté le batterie.
le rond vert sur la photo.
Boolimix
Dimanche 28 Janvier 2007 22:08 |
Sur l'astra il est bien a coté du calculo
bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 22:10 |
merci pour la photo,je vais jetter un oeil demain ,si y'a quelqun d'autre pour m'aider surtout des proprio de astra gsi 16 de 93 2.5 .merci
bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 22:11 |
tu est sur qu'il y'en a pas un dans le moteur?
Boolimix
Dimanche 28 Janvier 2007 22:14 |
j'ai une astra GSI année 1992 le relais qui alimente la pompe est a coté du calculateur
bill31
Dimanche 28 Janvier 2007 22:21 |
gsi et gsi 16 c pareil tu crois?
