adricali59
Voiture: Vectra i500 caravane
Dimanche 28 Septembre 2014 13:50 |
slt a tous.
j'ai un souci avec le 4x4 de ma calibra,
quand je démarre la voiture le 4x4 s'active corectement , mais des que je commence a
rouler il ce desactive, des fois au bout de 100m et des fois 500m.
quand la voiture est froid pas de soucis.
calibra turbo de 1995 donc ph2.
des idées ?
Dimanche 28 Septembre 2014 15:17 |
Une idée comme ça: différence de circonférence entre les roues av/ar, dû à une usure plus prononcée sur l'un des trains, ou un pneu fortement dégonflé, ce qui change aussi la circonférence...
adricali59
Dimanche 28 Septembre 2014 15:28 |
possible j'ai les deux pneus avant un peut dégonflé.
mais hier j'ai fait 120km sans soucis et ce matin problème.
je vais tenter de la regonfler ont ces jamer.
merci.
Dimanche 28 Septembre 2014 19:53 |
si le 4x4 se deconnecte,c'est qu'un capteur ou sonde a detecté un defaut.
-la sonde de temperature d'huile de bdt qui deconnerai
-le capteur de pression sur le bloc sphere qui deconne;ou reellement un probleme de pression dans le bloc sphere
-ecu 4x4 qui deconne
que du bonheur!!!! |
adricali59
Dimanche 28 Septembre 2014 22:24 |
ten que je ne roule pas ou a basse vitesse 20km/h il ne ce déconnect pas
ma sphère a 3 ans et demi.
si je la passe au tec la panne va t'el s'afficher ?
Lundi 29 Septembre 2014 07:47 |
Oui au tech tu peux le voir (si le gars qui te le fait c'est s'en servir)
Pour la différence de roue, le calculateur ne le vois pas, cela n'a aucune incidence.
C'est au niveau mécanique que cela joue, ....
Comme çà vue de loin et par rapport à ce que tu explique, cela ressemble au code erreur 39 (absence de signal ABS).
Pour confirmer tu roule en ne dépassant pas les 2000 tr/m. Ce code s’allume quand tu dépasse les 2300 !
adricali59
Lundi 29 Septembre 2014 10:08 |
bon petit tour ce matin pendant les 15 premier km pas de soucis,
il ce désactive quand la voiture est bien chaud.
Lundi 29 Septembre 2014 10:15 |
Il clignote ou reste allumé en permanence quand çà arrive ?
adricali59
Lundi 29 Septembre 2014 11:46 |
il reste allumé, j'ai beau couper le contact le remettre, au bout de quelque seconds il se re-désactive.
