Jeudi 25 Septembre 2014 09:14 |
Je suis en souci avec ma M32 qui commence à craquer sur certains rapports (4ème et 5ème) et je suis à la recherche d'infos sur les huiles de boite alternatives à l'huile d'origine
On m'a conseillé la Motul 300 Gear 75W90 qui donnerait de bons résulats pour ce genre de soucis
Je me suis dit que quitte à mettre de la Motul autant mettre de la Gear Compétition 75W140
Ce sait que ce type d'huile donne de bons résulats sur la F28 (idem pour la Fuchs Titan Sintopoid LS de même viscosité que HHK recommandait à l'époque de sa sortie) même si celles-ci sont spécialement conçue pour les boites à autobloquant intégré
J'ai tendance à penser que le mal est déjà fait au niveau des synchro mais s'il existe une petite chance d'y remedier grâce à cette huile je suis preneur
kix
Voiture: astra opc turbo
Jeudi 25 Septembre 2014 09:22 |
perso j'ai mis de la motul 300 spéciale pour boite avec auto bloquant en 75w90 et pour l'instant je n'ai pas de problème.
je ne sais pas ce que vaut la 75w140.
par contre si tes rapports craquent oui je pense que le mal est fait, ça va peut être aténuer le phénomène mais je pense pas que ça va y remédier
Jeudi 25 Septembre 2014 09:28 |
Merci pour ta réponse, tu as un autobloquant sur ta boite?
kix
Jeudi 25 Septembre 2014 09:30 |
oui quaife
Jeudi 25 Septembre 2014 15:16 |
aymeric avais mis de la royal purple dans son ancienne astra et ca lui avais arrangé les craquements
mais elle est chère
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
Jeudi 25 Septembre 2014 20:07 |
T'aurai un lien pour la royal purpel ?
Will E.Coyote
Jeudi 25 Septembre 2014 23:46 |
Merci Isma, par contre dispo que pour les boite avec autobloc
Vendredi 26 Septembre 2014 06:13 |
il y a 2 viscosités dont une pour LSD !
Vendredi 26 Septembre 2014 07:08 |
Will E.Coyote a écrit: | Merci Isma, par contre dispo que pour les boite avec autobloc  |
Ca t'empêche pas de l'utiliser sur une boite sans autobloc
Lundi 27 Octobre 2014 13:21 |
Verdict avec test de la Motul Gear Competition 75W140, un très gros mieux, plus aucun craquement en conduite normal et beaucoup moins en conduite sportive
Lundi 27 Octobre 2014 13:33 |
C'est pas trop chiant à froid ?
Will E.Coyote
Lundi 27 Octobre 2014 14:15 |
J'allais poser la même.
Lundi 27 Octobre 2014 14:27 |
Non sans le moindre souci
Lundi 27 Octobre 2014 14:39 |
T'as de la chance
Daniel's gsi
Mardi 28 Octobre 2014 05:11 |
Donc 75w140 pour ta M32 et pour une F23 qu'en pensez vous ?
J'ai changer ma f23 , remise à l'origine donc F23, il y a 6 mois environ syncro 3 Hs (il y avait à peine un goblet d'huile) et j'ai remis de l'huile Opel !!!!
Je précise que mon embrayage est neuf , le levier de vitesse neuf complet aussi.
Maintenant je trouve que a froid c'est un peux dur , j'en ai entendu des vertes et des pas mûre , à et à vomir, bref 50 avis différent qu'elle huile je peux mettre pour améliorer le passage à froid et préserver la boîte dans le temps .....?
_________________ DANIEL |
ludopc60
Mardi 28 Octobre 2014 07:41 |
Boite dur a froid, cherche pas c'est opel, sur la vectra j'ai mis la motul 300 gear mais en 75W90 et elle est top
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
Mardi 28 Octobre 2014 08:02 |
Daniel'opc a écrit: | Donc 75w140 pour ta M32 et pour une F23 qu'en pensez vous ?
Maintenant je trouve que a froid c'est un peux dur , j'en ai entendu des vertes et des pas mûre , à et à vomir, bref 50 avis différent qu'elle huile je peux mettre pour améliorer le passage à froid et préserver la boîte dans le temps .....? |
En dehors des soucis à froid tu n'as pas d'autre soucis particulier? sur le principe une F23 est beaucoup moins problématique qu'une M32
Daniel's gsi
Mardi 28 Octobre 2014 12:51 |
Non pas de probleme particulier mais si je peux mettre une huile mieux sans que ça me coûte les yeux de la tête je vidange .....
