TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Vendredi 19 Septembre 2014 21:26 |
Alors voila, c'est une tigra avec la clim, elle ne fonctionne pas.On ne devait que faire quelques tests voir si on avait du courant par ci par la, et donc on a tester au niveau de la boite noire au dessus de l'abs, dans laquelle on a 4 relais et un fusible.
On demonte donc les relais avec leur support de la boite pour faire quelques tests, et a un moment on s'aperçoit que plusieurs choses ne fonctionnent plus, mais fonctionnaient 15 mn avant.
Donc ne fonctionnent plus:
-la voiture demarre plus
-plus de vitres électriques, ni retros par contre la centralisation fonctionne
-plus de toit ouvrant
-plus de clignotant, par contre les warning fonctionnent
-plus d'essui glace
-plus de sieges chauffant
-plus de voyant au compteur quand on met le contact, les voyants abs moteur et batterie
On a regardé les fusibles, ils sont tous bons, aucun claqué, au niveau de la boite ou etaient les relais, apparemment rien de suspect, alors on ne sait plus quoi faire.
Je fais donc appel aux pro de la tigra voir corsa B 1.4 avec clim, parce que la c'est l'echec total, en 15 mn on est passé d'une caisse fonctionnant a une caisse ou tout cité au dessus ne fonctionne plus.
Vendredi 19 Septembre 2014 22:51 |
Relais mal remis ?
a t elle encore de la batterie?
quel test avez vous fait exactement ?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Samedi 20 Septembre 2014 07:57 |
Serge on a demonté les support relai de la boite, pour tester voir s'il y a avait du jus, on a demonté remonté les relais plusieurs fois, meme essayer d'autres relais que j'avais et rien y fait.C'est tout ce qu'on a fait.
Au niveau du neyman lorque je met le contact les voyants s'allument pas, la voiture demarre pas.Maintenant ce que je compmrend pas c'est pourquoi tout ce que j'ai mis la haut ne fonctionne pas, mais d'autres chose fonctionne.
Samedi 20 Septembre 2014 08:08 |
Vérifie le jus en sortie de neiman, sa coûtes rien et c'est lui qui fournit et commence à dispatch le jus de l'auto.
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Samedi 20 Septembre 2014 08:12 |
Ok, je vais voir ca, maintenant juste ce que je comprend pas, c'est qu'on a pas demonté de cables, juste tester au niveau des relais s'il y avait du jus.
Samedi 20 Septembre 2014 09:06 |
Dans ta description tu n'as pas mis si tu avais regardé les autres fusibles (ceux dans l'habitacle)
Si j'ai bien suivi toutes les manipulations ont été faites batterie branchée?
TOY'S KAD
BLITZ-EXPERT
Samedi 20 Septembre 2014 13:09 |
Si , peut etre mal expliqué mais j'ai marqué on a controlé tous les fusibles, c'etait ceux de l'habitacle, et oui c'etait batterie branché.
Mais c'est bon, en fait j'avais un doute sur une coupure alarme, puis l'avis de kult m'a confirmé dans mes pensées, j'ai donc regardé le contacteur neyman et c'est bien lui qui merdait.Le truc a la con car nous hier soir on etait resté figé sur ce qu'on avait touché, alors qu'en fait dans les manip de mettre le contact enlever mettre c'est lui qui a lacher.
Merci pour votre aide a vous trois, merci kult pour l'avis allant dans mon idée c'est ce que j'ai testé en premier, c'est bon.
