djodjo131
Voiture: corsa b Gsi 1.6 16v 109 cv
Vendredi 19 Septembre 2014 07:29 |
Bonjour,
Je voudrais changer mon moteur qui est un c16xe par un x16xe mais a part le moteur es ce que le faisceau du c16xe irai sur celui du x16xe et dois je changer le calculateur aussi ?
J'ai trouver des moteur x16xe d occasion mais je ne sais pas ce que je devrais en plus.
_________________ "Dans ses mains
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
chichi
Vendredi 19 Septembre 2014 08:06 |
si tu gardes la gestion avec admission et échappement ca devrait être pareil mais si tu gardes la pipe alu ( qui est mieux ) tu auras quelques petites modifs . Sur le X16XE tu n'as plus de débitmètre donc le boitier boitier avec faisceau du C16XE n'ira plus . En plus tu as un antidémarrage sur le X16XE qu'il faut récupérer et adapter sur ta corsa : boitier + transpondeur + clé .
Qu'est-ce qu'il a ton C16XE ?
djodjo131
Vendredi 19 Septembre 2014 09:38 |
Bonjour et merci de ta reponse alors la première chose qui n es pas bien grave c est le ralenti il oscille entre 900 et 500tr/min et meme parfois descend totalement et fais caler la voiture (prise d air,bougie encrassé, moteur pas a pas encrassé , débitmètre hs..... Sans code erreur dur de savoir ).
Ensuite viens le plus grave l'ancien proprietaire a fais changer la courroie dans un garage sur paris et a rouler pendant 12 000 km avec un decalage d'une dent ce que le moteur n'a pas apprecier mais aucun bruit ni aucun claquement ne provient du moteur mais une jolie fumé bleu donc je pense a l ovalisation des cylindres et vu que ce problème est récurent sur ce moteur je me suis dis quitte a mettre des frais autant partir sur un moteur plus fiable et de plus les pieces de c16xe sont quasi introuvable ou hors de prix exemple le débitmètre que je cherche encore lol bien que le mien n es pas l air hs je voulais en trouver un autre au cas ou .
voila pourquoi je recherche un x16xe mais si il faut tous acheter pour adapter peux etre qu une bonne refection moteur suffira.car je suis pas assez caler pour sortir tous le faisceau electrique de la voiture pour le changer et que ce cela dois ce faire ce sera via un professionnel qui risque de m'assassiner niveau main d'oeuvre.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
chichi
Vendredi 19 Septembre 2014 10:13 |
sinon tu mets le bloc X16XE a la place du C16XE et tu gardes toute la gestion du C16XE . Tu devras surement reprendre la pipe d'échappement car la lambda ne doit pas être la même et tu gardes la pipe alu qui a moins de prises d'air ou il y aura 1 ou 2 tuyaux a modifier .
Je te demandais ca car je fais des courses en C16XE et il est un peut plus performant que le X16XE donc si tu revends des pièces du moteur dis le moi .
djodjo131
Vendredi 19 Septembre 2014 10:19 |
Pas de soucis pour les pièces je te tiendrai au courant je vois que beaucoup font des course avec ce moteur donc il ne serai pas si fragile que ca mais domage qu'il es ce soucis d'ovalisation. Au niveau pieces de quoi tu aurai besoin comme ca je regarderai ce que je peux te vendre au fur et a mesure.
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
djodjo131
Vendredi 19 Septembre 2014 13:29 |
Il es possible de mettre un x16xe en gardant la faisceau ect .. du c16xe ? si c est le cas je change le plus rapidement
de soie
l'acier
sans un bruit,il
partit" |
chichi
Samedi 20 Septembre 2014 13:09 |
Je voudrais bien la culasse et peut être les pistons il faut que je vois si c'est les même ou pas .
Mon moteur de course a 219000kms, je l'ai refait a neuf et il marche tres bien .
kenny
Dimanche 05 Octobre 2014 22:15 |
Quand j'ai refait mon c16xe je pensait aussi a une ovalisation des cylindres mais finalement non. Les joints de queues de soupapes sont souvent les premiers a rendre l'ame. De plus, dans mon cas, le deglacage des cylindres avec segments neufs a fait disparaître toute consommation d'huile.
Corsa GSi16V |
