skakor-beru
Mardi 09 Septembre 2014 18:08 |
bin ouais, ou alors ça dépend de l'année peut-être
c'est pas un câble différent sur les phase 2 par hasard? genre le carré un poil plus gros?
skakor-beru
Mardi 09 Septembre 2014 22:16 |
aujourd’hui, un para à la règle et plus de sautillement! y avais tellement d'ouverture que ça se voyais fort. là on a laissé un chouilla ouvert pour améliorer le grip à l'accélération...
j'ai toujours mon embrayage qui patine. mais un pote m'a dit qu'un 4 patins amortis ça se rode, vous en pensez quoi?
Mercredi 10 Septembre 2014 07:04 |
skakor-beru a écrit: |
c'est pas un câble différent sur les phase 2 par hasard? genre le carré un poil plus gros? |
Les cables de compteur sont les memes, le tiens devait est fatigué.
skakor-beru a écrit: | là on a laissé un chouilla ouvert pour améliorer le grip à l'accélération... |
Ce n'est pas l'inverse ?
il faut un peu de pince car a l'accel, ça s'ouvre un peu.
j'ai toujours mon embrayage qui patine. mais un pote m'a dit qu'un 4 patins amortis ça se rode, vous en pensez quoi? |
Oui sur un moteur avec 400Nm, mais avec un 20XE tu ne devrais pas avoir ce problème.
karim60200
Voiture: Corsa A C20XE x2
Mercredi 10 Septembre 2014 10:25 |
J'ai deja cassé 2 cables de compteur car le bout est en plastique... par contre pour le para ça ne doit pas être légèrement fermé?
skakor-beru
Mercredi 10 Septembre 2014 19:47 |
arf, je vais redémonter le câble de compteur pour voir.
bin non logiquement quand les roues tirent la voiture vers l'avant elles se retrouvent droites, et ça plaque la voiture au sol du coup ça patine moins. je n'sais pas si je me fait bien comprendre mais tel qu'on me l'a expliqué ça parait logique
un pote a une 205 avec un 2l peugeot dedans, je n'pense pas qu'il est plus de couple que moi, ça doit être pareil. et il à installé un embrayage 4 patins amortis aussi et bien il a du faire un rodage, et un copain a lui pareil. 500km.
a mon avis ça dépend de la qualité, en zonant sur internet je me suis rendu compte que c'est un sujet controversé il y en a beaucoup dans mon cas qui disent être déçu juste après avoir posé l'embrayage, et qui, 200 - 400 km après reviennent pour dire que en fin de compte c'est super je pense que c'est comme les plaquettes, il y en à prêtes à mordre et d'autres à roder...
j'ai fait environ 100km aujourd'hui, et je ressent un mieux.
Mercredi 10 Septembre 2014 19:54 |
Quand t'accélère les roues à l'avant s'ouvrent, vaut mieux faire pincer légèrement
Sur l'astra si j'ai de l'ouverture je patine en 3, si j'ai du pincement ça patine plus
karim60200
Mercredi 10 Septembre 2014 19:58 |
Moi sur ma Corsa j'ai eu légèrement ouvert et légèrement fermé et ça accroche plus légèrement fermé après ce n'est que mon avis
skakor-beru
Mercredi 10 Septembre 2014 21:24 |
c'est tout l'inverse de se que j'ai entendu dire...
ce weekend je pourrais toujours essayer plusieurs réglages
karim60200
Jeudi 11 Septembre 2014 07:41 |
En même temps c'est comme dans tout il y a toujours des avis différents à toi de te faire ton opinion
Jeudi 11 Septembre 2014 12:08 |
Sauf ça fonctionne que d'une seule façon ...
karim60200
Jeudi 11 Septembre 2014 13:03 |
Exactement Myck
Jeudi 11 Septembre 2014 20:54 |
Pour moi les roues a l accélération vont vers l avant de la voiture et au freinage elle vont vers l arrière
skakor-beru
Jeudi 11 Septembre 2014 21:59 |
bin ça me parait plus logique, après ya plusieurs paramètres qui rentrent en compte... je verrais bien...
skakor-beru
Mercredi 17 Septembre 2014 23:44 |
weekend à clastres
14"821. pas de grosses pannes mais un para à prévoir, cocotte part dans tout les sens.
ce soir j'ai relevé mes codes défauts, RAS pourtant le voyant c'est allumé en plein run et est resté allumé. mais je suppose que le calculo se remet à zéro si il est mis hors tension longtemps (j'ai installé un coupe circuit)
je pense que je vais me faire un petit branchement avec un poussoir pour pouvoir consulter le diag n'importe quand, ça peut être sympa, à la place de l'allume cigare par exemple
karim60200
Jeudi 18 Septembre 2014 16:18 |
Elle a de la gueule
Jeudi 18 Septembre 2014 17:27 |
Moi j'aime bien le capot rouillé
Sinon ça donne quoi tes tests ?
www.kadett-club.fr |
skakor-beru
Jeudi 18 Septembre 2014 18:06 |
bin circuit d'eau à fiabiliser, et train avant à régler. mais après il va falloir upgrader niveau puissance...
Jeudi 18 Septembre 2014 20:27 |
là dedans :
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Autocompetences/2_ressources_pedagogiques/3_liaisons_au_sol/stockage_le%E7ons_technologie/geometrie-trains-roulants.pdf
à la page 9 ils disent qu'une traction pince à l'accel, pour moi c'est logique aussi comme dit serge les roues avants partent vers l'avant à l'accel donc les efforts sur les SB créént de la pince pour moi
par contre les tractions en compétition sont le + souvent avec de la pince à l'avant car ya tres peu de déformation et surtout le fait d'avoir du pincement rends le train avant beaucoup plus directif et ca aide à tourner car la roue qui prends l'appui est dirigée dans le même sens que le virage, alors qu'avec un train avant ouvert, l'avant est moins précis et devient sous-vireur car la roue qui prends l'appui "s'oppose" au changement de direction car elle "regarde" en sens opposé
skakor-beru
Jeudi 18 Septembre 2014 22:56 |
génial l'explication Mathieu!
en fin de compte mettre de l'ouverture c'est mieux pour une traction, mais qui fait que de la ligne droite. si c'est pour alterner run et piste il faut régler le para comme à l'origine, c'est à dire légèrement pincé. par contre ce qui est dit page 10 est à ne pas oublier, quand on rabaisse une corsa les roues sont plus pincé qu'a sa hauteur d'origine (c'est à dire mode 4x4 ) car la direction "s'écarte". c'est pour ça qu'il faut refaire un parallélisme.
super, je sais ce qu'il me reste à faire
Vendredi 19 Septembre 2014 06:23 |
En fait ya pas vraiment de "il faut"
sachant ca tu fais tes tests et tes conclusions, en rallye par exemple ya des gens qui préfèrent avoir du pincement pour la réactivité et d'autres de l'ouverture pour la stabilité, ton réglage idéal va dépendre aussi de ta manière de conduire
karim60200
Vendredi 19 Septembre 2014 08:00 |
Pas mal ton explication Mathieu
