Mr-fono
Voiture: vectra B gsi
Vendredi 08 Août 2014 22:10 |
bonjour, je poste un message pour savoir si quelqu'un sais comment reprogrammer un calculateur moteur x18xe1
car ma vectra B 1.8l 16s roule sur 3 pattes et c'est dù au calculateur
Vendredi 08 Août 2014 22:15 |
Chez Opel parait que ça se fait
Mr-fono
Vendredi 08 Août 2014 22:26 |
a ton avis isma combien sa peut coûté une reprog chez opel ?
Mr-fono
Mardi 16 Septembre 2014 20:28 |
salut ! quelqu'un pourrais me dire si sa peut marché.
acheter un calculateur en casse d'un moteur x18xe1 et le mettre sur ma vectra qui est aussi un moteur x18xe1
est ce que le calculateur et codé par faisceau et par clée ?
yodadori
Mercredi 17 Septembre 2014 12:27 |
Oui, il y a un codage qui est fait dans le boitier pour ne fonctionner qu'avec la reconnaissance de ta clé.
Donc acheter un ECU d'occaz c'est bien, mais il faut soit faire sauter l’immobiliseur, soit programmer ton boitier avec ta clé.
Sinon autre possibilité, tu prends ton ancien boitier, tu dessoudes l'Eeprom (petite 8pin 93C56 qui contient les infos de l'antidémarrage) et tu la ressoudes dans le nouveau à la place de celle qu'il a.
Mr-fono
Mercredi 17 Septembre 2014 22:22 |
salut yodadori
je me doutais bien que c'était codé
est ce que tu crois que sa pourrais marcher si je fait ça et je clone les données de mon calculateur sur un d'occaz ??
Jeudi 18 Septembre 2014 10:33 |
Ca ne reglera pas le souci de l'antidémarrage
yodadori
Jeudi 18 Septembre 2014 11:34 |
Mr-fono a écrit: | salut yodadori
est ce que tu crois que sa pourrais marcher si je fait ça et je clone les données de mon calculateur sur un d'occaz ?? |
Ça dépend de ce que tu entends par cloner. Si tu n'as pas de connaissances ou d'équipement pour, je ne vois pas bien comment tu vas pouvoir le faire.
Jeudi 18 Septembre 2014 13:40 |
S'il avait l'équipement je pense qu'il n'aurait même pas eu besoin de poser la question
yodadori
Jeudi 18 Septembre 2014 15:58 |
C'est certain, c'est pour ça que je voulais savoir ce qu'il entendait par "cloner"
Pour moi, cloner c'est prendre l'intégralité des données d'un boitier pour les mettre dans un autre identique (ayant la même référence hardware).
Pour un boitier SIMTEC, il faut dessouder la flash et l'Eeprom du premier boitier pour les ressouder dans le nouveau.
Mr-fono
Jeudi 18 Septembre 2014 21:31 |
oui j'ai une connaissance qui reprogramme les calculateur et "cloner" c'est reprendre l'intégralité des donné de mon calculateur pour les mettre sur un autre identique au mien avec pour même référence
Jeudi 18 Septembre 2014 21:43 |
Je reformule
isma_8 a écrit: | Ca ne reglera pas forcément le souci de l'antidémarrage |
yodadori
Vendredi 19 Septembre 2014 11:20 |
Parce qu'il y a un souci d'antidémarrage au départ ?
Qu'avait le boitier d'origine pour nécessiter le changement ?
Parce que si on prend l'Eeprom du boitier (contenant les données immo) d'origine pour le mettre dans le nouveau, cela permet de faire fonctionner le nouveau boitier comme l'ancien.
Mr-fono
Vendredi 19 Septembre 2014 14:41 |
alors l'histoire complète c'est que quand j'ai acheter la voiture en janvier elle fonctionner niquel je suis monté sur Paris j'ai fait 700 bornes impeccable et en redescendent chez moi a 5 km de chez moi voyant moteur orange allumer et voyant abs orange allumer je suis aller voir le garagiste qui me la vendu il ma dit que sa venais de la rampe d'allumage du coup j'en avais une en plus je lai changer et se n’étais pas ça du tout j'ai regarder mon faisceaux toutes les masses sont bien brancher aucun fils couper ou autres j'ai changer même mes bougies et du coup je lai refaite passer au diag chez un pote et sa me dit calculateur moteur 1er cylindre ne fonctionne pas donc j'en déduit que c'est le calculateur.
après le calculateur se démonte pas pas de vis pour le faire on peur l'ouvrir mais on éclate tout les composants
pensez vous que si je prend neiman, clé, calculateur et tout se qu'il faut d'autres pour ça pourrais le faire ?
Vendredi 19 Septembre 2014 15:26 |
On reprend depuis le début quels son tes codes erreurs stp
Mr-fono
Dimanche 21 Septembre 2014 18:59 |
voyant moteur orange je sais pas c'est quel code...
Lundi 22 Septembre 2014 10:53 |
Dans ce cas relève et donne les codes exacts stp
