MessagePosté le: Vendredi 05 Septembre 2014 14:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
Nemesis_88 a écrit:
c une repro klasen faite via un boitier par l ancien proprio.. oui légère amélioration après avoir remis ma durite.. légère! Concernant le banc, c'est vrai que j'avais tout mes voyant allumée après.. abs, esp... je n’était pas a coter du gars.. J'ai télécharger l' application PerfExpert pour re-mesurer la voiture, il parait que ça fonctionne bien... Si le gars n'as pas désactivé l esp il ce peut que sa gène le banc??
Avec une réponse aussi précise c'est sûr qu'on va pouvoir t'aider... Rolling Eyes
Bref, c'est pas Perf Expert qui va solutionner ton souci, je serai toi je commencerai par les contrôles de base avant d'aller plus loin
Nemesis_88
Voiture: astra h opc
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2014 19:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bon je viens de monter la pipe de chez courtney sport, celle qui ce met en lieux et place de l'origine et supprimer ma 2e dump pour remplacer celle d'origine par une forge avec ressort jaune.. J'ai réglé mon soucis de tuyau de dépression qui ce débranchais et j'ai fait un tour de vérification sur les différent serrage... Tout es nikel sauf la puissance... Mon mano m'indique un petit 1,4 bar et chute a 1,3 rapidement ce stabilise un peu a 1,2 puis 0,9 des que je met le pieds dedans.... J'y comprends plus rien... je commence vraiment a me dire que la repro es H.S... HHEELLPP!!! Sad
opel? au dessus c'est le soleil...
guivones
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2014 20:53 Répondre en citantRevenir en haut de page
je pense plutot que tu a un probleme car meme d'origine ça souffle a 1,1 bars en OB et ptete 0,9 en fin de compte tour
faudrai faire un check a l'op COM de la consigne de pression et le reel
Nemesis_88
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2014 21:15 Répondre en citantRevenir en haut de page
J ai l OP COM mais niveau valeur a mesurer je suis un peu perdu... j' ai bosser chez opel mais ca remonte et je suis un peu rouiller....
guivones
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2014 21:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu peux me faire un log et menvoyer le fichier.
Faut allez dans les mesures ou tu a les pression turbo. Tu en a 2 : la pression mesuré et la consigne mais je sais plus exactement comment ça s'appel la ligne. Boost pressure ou un truc du genre
Faut se mettre en 3eme a 2000 tr/min stabilisé , appuyer sur RECORD et enregistrer le fichier. Et apres a fond jusqu'a au moin 6000 tr/min et cliquer sur stop
Nemesis_88
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2014 21:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
ouha! ok! je devrais pouvoir m'en sortir avec ça... je vais essayer de faire ce test la mais je promet rien... je le découvre l'obd...(c'est malheureux de perdre tout c repère par faute de pratique....)
(( juste un truc.. comment puis-je mettre des photos sans me faire "chier" sur le forum? J'ai vu que pour que ce soit plus simple il fallait faire un don c'est par ou??))
Est-t-il possible de vérifier via l'OBD si ma belle es reprogrammé???
guivones
MessagePosté le: Mercredi 17 Septembre 2014 21:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
il faut héberger les images sur le net , il ya des sites pour, genre imageshack ou autre
et mettre l'url de l'image dans ton message entre les balise "IMG"
Nemesis_88
MessagePosté le: Jeudi 18 Septembre 2014 17:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite photo du soucis! Image
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2014 09:00 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je comprends pas trop ce que tu cherche à montrer sur cette photo sinon ton niveau de LDR est bien trop élevé
Quand je regarde la photo de ton avatar je me dis que ton échangeur est bien trop petit
Nemesis_88
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2014 15:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Il etait en purge mon ldr! Et mon echangeur es trop petit??? T es marant toi nan?
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2014 16:03 Répondre en citantRevenir en haut de page
Sortez le pop corn Laughing Laughing
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2014 16:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
J en suis Cool
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2014 18:29 Répondre en citantRevenir en haut de page
la suite Cool Cool Cool
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2014 19:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Compare avec les dimensions de celui d'origine et après on en reparle Laughing
En attendant essaye d'apprendre le respect si tu veut faire long feu ici stp Rolling Eyes
REYNALD
MessagePosté le: Samedi 20 Septembre 2014 22:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je sort les canettes et les M& M's et j'attend la suite Laughing Laughing
y a du fight dans l'air Laughing
faire chier le monde
MessagePosté le: Dimanche 21 Septembre 2014 07:01 Répondre en citantRevenir en haut de page
Pas (plus) de temps à perdre avec ces conneries
gilgsi16v
Voiture: Astra H OPC
MessagePosté le: Jeudi 09 Octobre 2014 11:09 Répondre en citantRevenir en haut de page
Moi je trouve le montage super propre en tout cas Very Happy
GsI ArTHuR
MessagePosté le: Dimanche 12 Octobre 2014 11:53 Revenir en haut de page
pour moi tu fuis quelque part niveau WG ou circuit de dépression regarde autour de ta dump ou la dump elle meme
En turbo et parfois en Athmo
