solanum
Voiture: Opel astra G OPC
Dimanche 31 Août 2014 18:09 |
Bonsoir à toutes et à tous!
Je n'ai pas vraiment trouvé de poste traitant du sujet
Je me posais une question bête de novice (encore), pour un moteur Z20LET
quel est environ la conso moyenne d'huile moteur?
Bien entendus sans fuite ou problème turbo, etc...
Merci d'avance pour vos lumières et réponses
momo2ls
Dimanche 31 Août 2014 21:29 |
Si en bonne santé, tu ne consommes pas d'huile du tout, comme c'est mon cas et celui d'autres personnes.
Dimanche 31 Août 2014 21:33 |
il y a déjà quelque sujets sur ce problème sur Z20LET
fonction recherche !
solanum
Lundi 01 Septembre 2014 05:03 |
Bonjour,
Un moteur qui ne consomme pas d'huile du tout? Je suis un poil perplexe,
tout moteur consomme un peu d'huile de par sa conception, pour chaque
moulins il y a une "norme constructeur" et c'est plutôt cette donnée qui m'intéressais!
Certains moulins consomme plus que d'autres, il paraît que alfa sont de
vrais Goinfres et que BMW tètent pas mal aussi...
En ce qui concerne la "fonction recherche" et "épluchage" c'est comme je disais sur mon premier poste,
j'ai trouvé pas mal de choses mais ça concernait des soucis X ou Y!
Dans tout les cas, merci à vous pour vos réponses
ludopc60
Lundi 01 Septembre 2014 06:17 |
Opel mentionne sur le carnet 0,6l /1000km pour tous les moteurs mais c'est de la connerie, si tu consommes ça c'est que tu as un soucis et ça doit ce voir et ce sentir derrière la voiture. Après y'a Conso et Conso, un moteur n'est jamais étanche a 100%, qu'elle est la tienne ?
_________________ Vectra OPC 302cv/521Nm GT Motorsport - EX Astra G OPC Turbo phase 3.5 RED DOT |
momo2ls
Lundi 01 Septembre 2014 08:07 |
solanum a écrit: | Bonjour,
moulins il y a une "norme constructeur" et c'est plutôt cette donnée qui m'intéressais! | Plus de cinq ans que j'ai ma voiture, je n'ai jamais remis d'huile, et le niveau n'a jamais baissé.
C'est le cas aussi sur ma seconde voiture.
solanum
Lundi 01 Septembre 2014 08:42 |
@ludopc60 alors justement j'ai un doute,
Mon garagiste à changé le joint du cache Culbuteur et celui du carter d'huile
fin mai il me semble, il a vidangé à ce moment la...
Je ne sais pas combien de bidon il a mît au remplissage,
j'ai fais confiance, j'ai pas vérifié le niveau!
Donc depuis la jusqu'à hier j'ai tapé 6000 bornes, j'ai donc ajouté 1lt
Hier et je suis full sur la jauge...
Au niveau de l'échappement une toute légère odeur d'essence au démarrage à froid mais absolument aucune fumée, pas de fumée bleue en charge non plus ni à l'arrêt à chaud!
Donc ma conso exacte je ne peux pas encore la quantifier, il y a trop d'inconnu
@momo2ls je ne contredis pas hein mais il me semblais logique
qu'il fallait En remettre de temps en temps,
ma voiture d'avant (une micra k11) en bouffait Un peux,
c'est pour ça que je posais la question
Lundi 01 Septembre 2014 08:59 |
De base les opels en perdent + ceux qu elles en mangent
ludopc60
Lundi 01 Septembre 2014 10:33 |
Ok rien d'alarmant mais maintenant que tu connais ton niveau a vérifier
Lundi 01 Septembre 2014 16:19 |
Si t'as pas contrôler le niveau d'huile avant de faire tes 6 000km et que tu n'as pas fait l'intervention toi même pour le changement de joint de carter, tu peut pas connaitre ta consommation si ton consommation il y a eu
A titre d'info, sur la mienne si je consomme 500ml entre 2 vidanges (tout les 6-7 000km) c'est le bout du monde et ça c'était quand j'avais de légères fuites au niveau du couvre culasse, maintenant que tout est parfaitement étanche la consommation est devenue insignifiante
solanum
Lundi 01 Septembre 2014 17:46 |
Merci à tous de prendre le temps de me répondre,
il faut que je sois plus vigilant à l'avenir et sur tout en cas de doutes comme maintenant
des fuites en visu au niveau du bloc et sous le véhicule j'en ai plus décelé mais comme dit plus haut
je suis loin d'être expert mais j'y travaille en vous lisant
je deviens nerveux quand bébé symptomatise ou est malade
donc je vais surveiller tout ça avec attention, si ça ce trouve c'est juste une mauvaise mise à niveau
mais si c'est pas le cas j'irai voir le docteur
le but du poste était d'en savoir un peu plus sur ce moulin si particulier
c'est en maîtrisant un sujet et en éliminant petit à petit les divers probabilité qui peuvent générer
un problème que l'on peut le résoudre,
merci encore à tous pour votre temps
lamballe
Voiture: zafira opc 192ch
Lundi 01 Septembre 2014 21:45 |
Salut sur mon zaf j'ai a peut pret la meme consommation que toi j'ai remis 1l depuis ma vidange 7000km je trouve ca raisonnable.
ludopc60
Mardi 02 Septembre 2014 06:41 |
Au bout de 7000km au lieu de remettre 1 litre je ferais une vidange plutôt.
lamballe
Mardi 02 Septembre 2014 19:29 |
C'était prevu mais l'ordinateur de bord ma indiqué niveau d'huile faible et j'était en vacance a 800 bornes de cher moi alors un petit complèment.Vidange prévu ce week end.
ludopc60
Mardi 02 Septembre 2014 19:31 |
Mardi 02 Septembre 2014 21:42 |
On est rassuré du coup!
spacetito
Dimanche 14 Septembre 2014 03:02 |
Mon premier z20let ne consomme rien, même pas 0.5 entre deux vidanges soit 5000km. Mon second était mort et consomé 1 litre au 2000, maintenant il est neuf et consomme plus que le premier tout de même dans les 0.5 pour 2000 fais mais c'est plus du aux micro fuites joints du carter et du filtre qui suinte a changer qu'à une consomation.
_________________ Astra coupé turbo Stage 4 - ITS Racing - E85 340+ 53Mkg / Astra Coupé Turbo cabriolet Z20LET stage 3.5+ ( 317cv 47Mkg SP98 ligne stock... ) - Zafira OPC 2002 Bleu E85 283cv 45mkg - Corsa OPC Stage 1 232cv 35mkg e85... |
solanum
Jeudi 19 Mars 2015 19:10 |
Bonsoir à tous,
Donc je reviens vers vous, pour donner quelques nouvelles
Cet aprèm lors d'un contrôle général suite à un code d'erreur (HS encore... pas taper,pas taper )
Le doigt à été posé dans sur le soucis de conso d'huile,
le turbo à été vérifié en premier lieu... lors d'une conso d'huile anormal sans fuite apparente, c'est
l'un des premiers trucs que je voulais faire vérifier malgré l'absence de toutes fumées au niveau
de l'échappement,
donc résultat, pas de jeu inquiétant ni de dégueulis d'huile, à priori donc le turbo est "en bonne santé" (arsouille samedi passé contre mazda mps prépa 340ch et astra J opc stock... Bin je suis derrière bien sur mais mes potes doutent que j'ai que 200 bourins, mon garagiste aussi d’ailleurs, à par un mano turbo pour voir les pressions, qui est en cours de montage ou passage au banc, je ne saurais pas)
cela dit deux fuites on été constatée....
L'une ici
[img] [/img]
et l'autre je n'arrive pas à trouvé d'image pour illustrer mais c'est une durite qui part de la pompe à huile...
Donc voilà, vos réponses étaient toutes juste, il y avait bien un soucis!
merci pour vos avis avisé les opelistes
Jeudi 19 Mars 2015 20:25 |
profites en pour changer ton retour d'huile par un souple, comme ça tu supprimes un problème existant et un autre potentiel
solanum
Jeudi 19 Mars 2015 20:30 |
Wouha punaise j'adore les ref
merci BoB39, c'est du plug&play en lieu et place de celui d'origine?
