schneberger
Mercredi 27 Août 2014 08:53 |
Salut à tous,
Suite au changement d'une boite sur une astra GTC j'ai séparer les 2 rotules inférieur de la colonne de direction, et au remontage le volant n'était pas tous à fait droit, depuis voyant ESP allumé, peut ont réinitialiser le capteur de position du volant avec l'OP COM?
Mercredi 27 Août 2014 09:49 |
Le problème tu le règle plutôt en remettant les roues et le volant droits tu ne crois pas?
schneberger
Mercredi 27 Août 2014 09:53 |
C est fait mais toujours le souci.
Je pense que le volant n est pas en position 0 par rapport au capteur....
Mercredi 27 Août 2014 10:13 |
La suppression du code défaut devrait suffire sinon il est possible d'initialiser le capteur mais le Security Code de la carte Car Pass te sera demandé
schneberger
Mercredi 27 Août 2014 10:24 |
Ok sa marche et tu serai juste comment le réinitialisé au cas ou c'est dans quel categorie? sur l'OP COM!
Après si vraiment pas grave je fouillerais!
Mercredi 27 Août 2014 11:26 |
Faudrait que le volant soit sacrément tourné pour que ça allume le voyant
schneberger
Dimanche 14 Septembre 2014 16:20 |
Alors avec l'OP COM je suis arrivé à voir que le capteur etait decalé de 358° ( rien que ça )
Par contre la je l'est remis à 0 mais toujours encore le voyant il me dit que le capteur n'est pas calibré
