tigrou77
Voiture: plus d'opel
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 15:24 Répondre en citantRevenir en haut de page
petite question, simple curiosité car pas trouvé sur google ni ici,
est ce que un X30XE ou Z32SE ou Y32SE monte sur un châssis d'une calibra ou vectra turbo 4x4 a la place du c20let en gardant la F28 ???
Opel Deutsch Qualität
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 16:11 Répondre en citantRevenir en haut de page
La difficulté technique c'est le passage de la boite de transfert si tu veut conserver le 4X4, la F28 passe sans problème dans tout les cas
Le sujet avait déjà été abordé mais d'une autre manière et je n'arrive pas à le retrouver
Sinon certains anglais le font: http://www.migweb.co.uk/forums/projects-restorations/369632-johnnyas-calibra-v6-4wd-build.html
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 18:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
ca doit coincer au niveau du collecteur d'echappement arriere je pense,mais tout est faisable,ce sera plus une question de budget et ce sera du sur mesure.
MessagePosté le: Mercredi 20 Août 2014 20:27 Répondre en citantRevenir en haut de page
Regarde sur le lien, tu verras la modif faite sur le collecteur
tigrou77
MessagePosté le: Jeudi 21 Août 2014 20:07 Répondre en citantRevenir en haut de page
Et niveau de la f28 sur le x30xe il me semble que ça passe sans modif mais sur z32se il y a une vidéo sur YouTube ou le mec met une cale entre le bloc et la bv donc modif surment du système embrayage...
V pofiner un peu
Calibv6bzh
Voiture: Cali turbo X3 une Ne .1 zaf A opc
MessagePosté le: Samedi 23 Août 2014 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
avec les bloc v6 opel il te faut décaler le bloc (23mm) pour mettre une f20 ou f28 c ce que Jai du faire sur mon c25xe .
Brûle la gome pas ton âme Wink
'tite grenouille
Voiture: Calibra V6 BV6
MessagePosté le: Samedi 23 Août 2014 21:21 Revenir en haut de page
un X30 ou même un Y32/Z32 peut être monté sur calibra avec F28.
Le challenge va etre de conserver le 4x4 mais comme le dit Isma, ca se fait et ca a déjà été fait Wink
Courtenay Sport avait fait un V6 4x4 de 220c en 1998 Wink
Vends toutes pièces calibra
