saucisse xsi
Voiture: astra g opc caravan
Mercredi 09 Juillet 2014 16:15 |
Hello, je poste pour vous présenter mon astra break opc g. Première Opel pour moi et première voiture avec escargot. Je l'ai depuis un ptit mois, je cherchais une remplaçante pour ma 306 break qui commençait a avoir des bornes et j'avais envie d'un truc plus puissant. En roulant il y a quelques semaines j'en vois une garée devant un garage, je m'arrête et demande au proprio si par hasard il veut pas la vendre... et en effet il voulait s'en débarrasser!!!La chance sachant que dans mon pays (Hollande), il n'y en a que deux en bleu et je voulais absolument cette couleur. Par contre elle a une aile arrière bien amochée mais ca va être rapidement refais, pour le reste elle est vraiment en très bon état. Les projets a venir sont:
- boite a air z22+green+entrée d'air de Vectra C (g tout, plus qu'a monter)
- powerhor
-suppression du precata et pose cata sport (g aussi)
- contrôle/ réfection turbo (g une mini fuite a froid pdt 20 secondes...desserré/fissuré?)
-reprog stage 1
Ca sera suffisant pour du transport (rapide)d'enfants
Je vous ferais des tophs en revenant de vacances
_________________ ouiche!! |
Mercredi 09 Juillet 2014 16:59 |
Cool ta familiale sportive!
Jeudi 10 Juillet 2014 11:14 |
et rare
saucisse xsi
Jeudi 17 Juillet 2014 10:31 |
Pose de la boite a air 2.2 hier soir (3 heures quand meme!) en recupérant les durites souples d'origine, c pas du plug and play en tout cas...un peu galerer.
Une ptit question, deux meme, g une fuite au turbo a froid (on l'entend plus a chaud), g pas encore enlevé la plaque pour voir d'ou ca venait. Ca peut se reparer? Soudure?
Le turbo a ete apparemment changé y a 40000km, c bizarre non? A moins qu'ils n'aient utilisés les mauvais goujeons et ecrous?
Deuxieme question, j'ai ma temp d'eau qui chute brusquement en roulant puis revient si je tartine un peu. J'ai deja changé le bouchon du bocal car la valve etait bloquée mais ca le refait encore...thermostat qui se bloque, sonde de temp moitié hs, connectique???Y a un défaut connu et récurent?
kix
Voiture: astra opc turbo
Jeudi 17 Juillet 2014 11:25 |
pour ton turbo ça sent les écrous du collecteur desserré
saucisse xsi
Jeudi 17 Juillet 2014 11:58 |
Ouais j'espere....
krys
Jeudi 17 Juillet 2014 16:32 |
Change le thermostat et si ton défaut continue change la sonde 😉
_________________ Calibra turbo Phase 2 |
saucisse xsi
Lundi 21 Juillet 2014 11:40 |
Astra en carrosserie cette semaine pour refaire aile arg et pc ar, je vous fait enfin des photos apres
Lundi 21 Juillet 2014 21:36 |
A quel niveau as tu été en souci avec la boite de 2,2l, normalement ça se fait vraiment tout seul
saucisse xsi
Mardi 22 Juillet 2014 06:47 |
durites turbo/ boite a air, faut pas mal retailler et aussi celle d'entrée d'air de vectrac , ca tombe pas trop en face, mais bon c a peu pres réglé.
saucisse xsi
Vendredi 08 Août 2014 09:10 |
Astra refaite, toute belle. J'ai recu ma downpipe pour supprimer le precat, je vais faire ca cette semaine avec le filtre a essence+ vidange 10w60.
On sent quelque chose au changement?
Vendredi 08 Août 2014 12:13 |
Quand tu parles de 10W60 tu parles de laquelle au juste? si Castrol je te conseil d'éviter
Pour le précata tu sentiras un léger changement
saucisse xsi
Vendredi 08 Août 2014 14:20 |
Non de la igol ceramic.
Vendredi 08 Août 2014 22:11 |
OK je suis preneur de ton retour stp
saucisse xsi
Lundi 11 Août 2014 07:32 |
No soucy, deja utilisée sur ma 106 de circuit, pas de soucis, bonne came.
Fuite au collecteur réparée, 3 goujeons completement désserés, le reste 1/4 de tour par dessus. Ca fuit plus, nickel! Mes impressions de coupures lors de l'accel ont disparu
dean95
Lundi 11 Août 2014 17:58 |
Des photos , des photos , des photos !!!!!
saucisse xsi
Mercredi 13 Août 2014 07:26 |
Ca va venir, du calme
Trop content, depuis la reparation de la fuite au collecteur, ma conso a baissé, passé de 8.0l a 7.6/100. C'est presque economique comme voiture de sport
saucisse xsi
Mercredi 13 Août 2014 10:24 |
A propos de conso, lors de passage en reprog phase 1, y a t'il une grosse augmentation de la conso (générique ou sur mesure)?
saucisse xsi
Jeudi 28 Août 2014 09:56 |
Lundi prochain passage en cata 200CEL, pose support moteur av renforcé maison et dans les semaines qui viennent reprog sur mesure
