Dimanche 10 Août 2014 21:09 |
Salut à tous,
j'ai un soucis avec mon astra, en fait les feux de position et les feux de croisement s’allument par contre dès que je met les feux de route sa ne s'allument que du coté passager et pas conducteur
j'ai changé 3 fois d'ampoules neuves et rien n'y fait
fusibles en bon état
je suis dans le brouillard
merci de vos éclaircissements
1000pistes
Dimanche 10 Août 2014 22:21 |
Regarde tes contact un niveau de la broche de comodo et celle du phare... Si tu as un comodo en rabe alors c'est une deuxième solution ...
Lundi 11 Août 2014 09:14 |
Contrôle au niveau de la prise de l'optique si tu as du jus qui arrive, ça te permettra de savoir si le souci vient de l'optique ou du circuit en amont
Je vois pas trop le rapport avec le commodo pour la distinction gauche/droite, je pense plutôt au relais si tout est OK au niveau de l'optique
Lundi 11 Août 2014 12:22 |
merci,
problème résolu, fil de connecteur qui s'était désolidarisé de la broche
