Tiss
Voiture: GTC Turbo T.200 05'
Samedi 09 Août 2014 19:40 |
Bonjour,
Prochainement j'envisage la monte de bon amortisseur / ressort.. Sauf que
Je ne suis pas fan des Astra qui pique du nez, avant par terre et arrière a peine rabaissé, qu'est ce qu'il y a faire pour avoir une Astra "droite" en plus il semblerai que tous les kit vendu soit du -40 voir -60 avant et jamais plus de -30 arrière
Samedi 09 Août 2014 20:46 |
Chez Eibach t'as du -30mm et chez H&R du -35mm
Samedi 09 Août 2014 20:59 |
Chez eibach ya du -60 pour ar c est ce que j ai
jsui en -40 av (c20let) -60ar et mon assiette et droite
Samedi 09 Août 2014 21:26 |
L'autre kit Eibach c'est le Sportline et c'est -45/50mm devant et -30 dérrière...
Après y'a aussi la solution du mix avec les pièces de Calibra Turbo/V6 pour compenser le surpoids sur le train AV en cas de swap
cedric77
Samedi 09 Août 2014 21:34 |
je suis en -30 av et ar bilstein b8 retarer a l avant et en b8 motosport arr de kadett rallye group a monter sur rotule et j'ai que 25 mm de plonge
sinon tu fait faire un combiner fileter
pour info un voiture trop plate c'est pas bon du tout tu a un très gros risque de voire passer l'arrière devant sur un très gros freinage
_________________ http://www.eurofac.fr/ |
Tiss
Dimanche 10 Août 2014 07:26 |
Ok merci pour vos retour, donc soit des filetés soit faire un combo.. A voir
Par contre Dede63 les eibach -60 arrière je ne l'ai ai trouvé nul part si tu peux m'en dire plus stp ?
Dimanche 10 Août 2014 08:39 |
Si tu veux une bonne assiette sur Gsi , je le dis depuis un bail
Tu mes tes -30 eibach devant et -60 vogtlang derrière .....
Tiss
Dimanche 10 Août 2014 08:43 |
-60 vogtlang merci a toi je vais étudier sa
Dimanche 10 Août 2014 09:17 |
Je recherche la facture et je t'envoie sa
j'ai pas retrouvé la facture mai j'ai la référence qui est marquée sur la boite si sa peu t aider
VHO69
4764773
pro-kit astra f
Vb02
www.eibach.de
voilà
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Dimanche 10 Août 2014 11:03 |
Pour te donner une idée
4 billstein B8
Ressorts eibach -3 aux quatres coins
[img]https://scontent-b-cdg.xx.fbcdn.net/hphotos-xpf1/v/t1.0-9/1959297_284409155067166_4166650776859740422_n.jpg?oh=7ab8650878e75b8a824905a5280627e1&oe=545F1E86[/img]
Par contre petite question, il n'y à pas plus de chance que l'arrière veuille se faire la malle avec une voiture qui pique du nez ?! En sachant qu'il y à très peu de poids par rapport à l'avant, ça me parait logique que si l'arrière est relevé il ai plus tendance à vouloir passer devant ?!
Je me trompe peut être corrigez moi si c'est le cas
Tiss
Dimanche 10 Août 2014 11:58 |
Normalement comme on peut le constater en rallye une traction doit etre legerement plus basse à l'arrière pour dé-lester l'avant et avoir un comportement routier plus agile, et les prop plus basse a l'avant pour les même raison..
Apres je ne vois pas pourquoi la caisse deviendrait sur-vireuse si on la regle plate ou plus basse derrière ?avec des ammortisseur / ressort bien rigide a l'arrière elle ne doit pas broncher
Dimanche 10 Août 2014 13:00 |
| DeDe63 a écrit: | Je recherche la facture et je t'envoie sa
VHO69
4764773
pro-kit astra f
Vb02
www.eibach.de
voilà |
Donc c'est bien du -30mm et pas du -60mm
Dimanche 10 Août 2014 14:03 |
A bon bizarre j'avais bien demander -40av et -60ar
je suis en 16 pouces 205/40/16 ,le pneus ar et dans l aile et l'avant je pace un doigt entre le pneu et l aile
Dimanche 10 Août 2014 14:15 |
Je te laisse vérifier par toi même sur le site d'Eibach si tu ne me crois pas
Dimanche 10 Août 2014 14:30 |
Si si Je te crois
sa fait juste 3 ans que je croit etre en -40-60
