gsi55
Voiture: Astra gsi, laguna 3,
Mardi 05 Août 2014 20:15 |
Bonsoir,
J'ai sous la main des injecteurs qui provienne d'un 2l 16 ecotec (X20XEV, si je ne me trompe pas),
J'aurai aimé savoir si il y a une possibilité de les monter sur mon c20ne et si oui que dois-je remettre en plus des injecteurs pour ne pas avoir de souci.
merci d'avance.
_________________ GSI forever! |
PINO
Voiture: Corsa B 16SE & 20SE
Mardi 05 Août 2014 21:14 |
Oui ils se montent en lieu et place des injecteurs d origines.
_________________ Une petite explication précise vaut mieux qu'un grand discours incompréhensible! |
Mardi 05 Août 2014 23:21 |
Si ton moteur est d'origine et tourne au SP, cette modif ne présente aucun intérêt, tu tourneras beaucoup trop riche
Cette modif n'est utile que si tu souhaites tourner en permanence à 100% d'E85
gsi55
Mercredi 06 Août 2014 01:39 |
Merci.
Donc Isma que conseilles tu si je souhaite la faire tourner de façon équilibrer avec ces injecteurs?
Mercredi 06 Août 2014 09:03 |
a part baisser la pression d'essence pour avoir le bon debit il n'y a rien a faire.
pourquoi veux tu mettre des injo de x20xev sur un c20ne?ceux d'origine sont morts?
comme dit isma,a moins de tourner au E85,aucun interet,tu sera trop riche.
Garde tes injo de c20ne si tu ne veux aucun soucis.
que du bonheur!!!! |
Mercredi 06 Août 2014 17:02 |
Si tu baisse la pression, les injecteurs ne fonctionneront pas correctement puisqu'il faut une pression minimum pour avoir des jets corrects
gsi55 a écrit: | Merci.
Donc Isma que conseilles tu si je souhaite la faire tourner de façon équilibrer avec ces injecteurs? |
Soit tu tourne à l'E85 soit tu ne les monte pas c'est aussi simple que ça
gsi55
Mercredi 06 Août 2014 19:01 |
ok merci ben pour ces réponses.
je voulais savoir si cela peut se monter car j'ai un doute dessus et c'est que j'en avais sous la main.
bon ben reste plus qu'a en trouver d'autre pour faire le test...
Mercredi 06 Août 2014 19:06 |
si tu veux des injecteurs de c20ne j'en ai 4 si tu veux.
Mercredi 06 Août 2014 19:12 |
gsi55 a écrit: | ok merci ben pour ces réponses.
bon ben reste plus qu'a en trouver d'autre pour faire le test... |
Tes injecteurs d'origine ont un souci particulier?
gsi55
pourquoi pas a voir je vais tacher de me pencher sur la probleme dimanche et voir pourquoi elle rataboite comme ca. et je te tiens au courant si ca viens bien d'eux on se met au point sur le sujet.
