marc.r
Voiture: manta b x2
Dimanche 27 Juillet 2014 18:11 |
Bonjour,
Donc je vous présente mon auto.
Manta 1.8S série limitée Guy Fréquelin de 1984.
1° main ..
J'ai monté une Manta B1 il y a qqs années en groupe F.
Arrivé:
de nos jours avec quelques modifs de mon cru...
Roues en 15, freins ventilés, élargisseurs, Bilstein B6, ligne complète en 51.
la peinture sera au final ...
Dimanche 27 Juillet 2014 18:16 |
Belle restauration de ta manta
marc.r
Voiture: manta b x2
Dimanche 27 Juillet 2014 18:19 |
Bonjour,
coté nouveau moteur
un 20seh stock, que je vais remettre en forme.
après sablage et peinture:
le bloc:
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
Dimanche 27 Juillet 2014 18:48 |
Du beau boulot, et très jolie ta Manta !!
Vendredi 01 Août 2014 10:20 |
pense a re poncer ton volant moteur ou a enlevé toute la peinture dessus
marc.r
Voiture: manta b x2
Samedi 02 Août 2014 07:19 |
Bonjour,
| Citation: | | pense a re poncer ton volant moteur ou a enlevé toute la peinture dessus Wink |
>> oui c'est prévu, j'ai mis un voile, mais je le ressablerais quand je serais au montage / équilibrage
le Vm pése 7070 gr si j'en crois ma balance, l'alléger pourrait être intéressant, mais de combien ?
phil-cali
Voiture: calibra
Samedi 02 Août 2014 09:09 |
joli
Samedi 02 Août 2014 09:16 |
| marc.r a écrit: | ...le Vm pése 7070 gr si j'en crois ma balance, l'alléger pourrait être intéressant, mais de combien ?
Merci |
Normalement un VM de Manta avec G240 (donc avec disque d'embrayage de 215mm) pèse 10,6kg d'origine.
Perso,j'en ai un qui fait 5,4kg...alors t'as encore de la marge!
Dimanche 03 Août 2014 16:36 |
bah voila tu as une réponse en image en plus
marc.r
Voiture: manta b x2
Lundi 04 Août 2014 06:30 |
Bonjour,
| MANTAO a écrit: | Normalement un VM de Manta avec G240 (donc avec disque d'embrayage de 215mm) pèse 10,6kg d'origine.
merci bien pour ces informations et ces photos.
Joli travail.
cdt
BABYBLITZ
Mardi 05 Août 2014 08:12 |
J'ai eu le même il y a bien longtemps et elle a fini aussi monté en 20seh.
Ravie de voir la suite.
marc.r
Voiture: manta b x2
Dimanche 17 Août 2014 06:41 |
Bonjour,
Donc réception des pistons/bielles de 20xe.
pesée de l'ensemble et je vais réduire l'écart de chacun des éléments
Piston + axe + 1 clip
Pesée d'un piston 20XE 431.1 g
Mini sur les 4 : 431.1g
Maxi sur les 4 : 437.5g
Écart maxi : 6.4g
je vais faire les supports pour peser pieds et têtes des bielles.
Bielle sans coussinet
Pesée d'une bielle 20Xe 688.0 g
Mini sur les 4 : 686.9g
Maxi sur les 4 : 692.8g
Ecart maxi : 5.9g
Question:
Pour les pistons on enlève la matière où ?
J'ai envie de le faire sur le bas de jupe en faisant un angle de 45° vers l'intérieur tout autour.
cdt
