1000pistes
Lundi 14 Juillet 2014 17:15 |
Salut je cherche ou prendre l'information pour le compte sur ma coco b c20xe
merci par avance pour vos reponse
Lundi 14 Juillet 2014 17:22 |
Sur l abs
Fil verre a confirmer par les pros du swapp
1000pistes
Lundi 14 Juillet 2014 18:05 |
Apparemment sa partirais du calculateur mais je n'ai pas les schéma électrique... Sauriez vous de quel borne du calculo il part ce fameux fils??
Lundi 14 Juillet 2014 19:13 |
Tu n'as qu'une seule prise à côté du calculateur avec ce fil vert et y'a 99% que tu le retrouve au niveau du faisceau du compteur
DeDe63 a écrit: | Sur l abs
Fil verre a confirmer par les pros du swapp |
C'est certainement pas l'ABS qui va te donner le régime moteur
1000pistes
Lundi 14 Juillet 2014 19:17 |
Je n'ai pas de faisceau ... C'est un fait sur mesure pour lautocross, un faisceau simplifier quoi.
d'ou il part ce fameux fils vert?? Du calculateur??? Si oui quel borne car j'ai tout dépouiller ma prise de calculateur donc dans ce cas la je pourrais essayer
Lundi 14 Juillet 2014 20:33 |
le boulet je pensait a mon abs quand jtai répondu désoler
si tu a plus le faisceau tu peu prendre l infos sur le module de la bobine
1000pistes
Lundi 14 Juillet 2014 21:40 |
Donc en gros
fil rouge c'est mon +
fil noir ma masse
et donc mon fils vert je le raccorde a la borne - de ma bobine??
Lundi 14 Juillet 2014 22:26 |
Non sur le fil vert qui part de la prise du module d'allumage
1000pistes
Lundi 14 Juillet 2014 22:31 |
Ok merci
j'essayerais sa demain
1000pistes
Mardi 15 Juillet 2014 19:19 |
Bon ba compte tours tout neuf fonctionne pas
plus qu'à en racheter un
Mardi 15 Juillet 2014 20:58 |
Tu l'as testé comment?
1000pistes
Vendredi 18 Juillet 2014 18:33 |
Le collègue la excité avec un plus l'aiguille non bouge pas...
