vectra A gt
Voiture: calibra turbo
MessagePosté le: Mercredi 16 Juillet 2014 20:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bonsoir a tous voilà jai un problème sur mon astra GSI c20xe decatalisé et équiper de la puce Tonio
Jai la puissance d'une vectra A GT 20seh
Mon frère a la même astra GSI 16s d origine juste decatalisé et il me met un boulevard a tout les régimes je panse a un injecteur?? Quel sont vos idées ?? Merci a tous
PS : mon astra tourne a 500trs au ralenti et je consome 9,5 en roulent normalement.. donc injecteur?..
MessagePosté le: Mercredi 16 Juillet 2014 21:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bougie , filtre à essence , filtre à air , câble de bougie , tete d allumage , tout sa sa dit quoi ?
vectra A gt
MessagePosté le: Mercredi 16 Juillet 2014 21:16 Répondre en citantRevenir en haut de page
Tout est bon car elle tourne rond a tout les regimes sinon je pense que tournerai pas bien...
La cest vraiment un manque de puissance...
MessagePosté le: Mercredi 16 Juillet 2014 23:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
Prend tes compressions et contrôle la couleur de tes bougies, si t'as un injecteurs qui débite moins (ou trop) du devrait avoir une différence de teinte sur l'une d'elle.
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 06:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Comment dire moi elle tournait rond et après avoir fait un entretient dessus , et rouler à ma marnière elle a repris des cv et tout simplement une crasse dans le filtre a essence ou autre peut faire que tu perds .
Maintenant elle tourne pas rond si tu as un manque de puissance , régime trop bas et consomme trop
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 08:02 Répondre en citantRevenir en haut de page
tu parle d'un injecteur et tu dis elle tourne rond si tu as un pb d'injecteur elle ne tourne pas rond
vectra A gt
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 09:26 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci je vais regarder tout sa en espèrent trouver la panne.. merci a vous
vectra A gt
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 17:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Petite question bette il est ou le filtre a essence sur l astra ?
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 17:35 Répondre en citantRevenir en haut de page
Au niveau de l'essieu AR, côté passager
vectra A gt
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 17:39 Répondre en citantRevenir en haut de page
Merci a toi je regarde tout sa des demain matin en espèrent que sa sois sa ..
vectra A gt
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 22:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
Filtre a essence fait ya du mieux mais la GSI tourne toujours comme une patate au ralentie et na pas sont deuxieme soufle dans des régimes au secoure..
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 22:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
Commence par l'entretien et le changement des consommables de base sinon on risque de discuter très longtemps
vectra A gt
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 22:30 Répondre en citantRevenir en haut de page
En entretien il reste juste les bougies je vais les changer demain et on va voire sa alors
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 22:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
+1 et vérifie la couleur de tes bougies, tu as peut être un soucis d'allumage.
vectra A gt
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 22:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Elle sont couleur marrons claire les 4
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 22:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
L'allumage ne se limite pas qu'aux bougies, tu as aussi le faisceau l'allumeur ou la bobine Wink
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 22:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
ton ralenti est bien à 500 trs comme tu l'as dit au début ?
vectra A gt
MessagePosté le: Jeudi 17 Juillet 2014 22:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est bien sa elle tourne pas bien au ralentie mais elle ne calle pas par contre
raven
Voiture: astra gsi 2.0 et 1.8
MessagePosté le: Mercredi 30 Juillet 2014 13:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
alors t'en es où de ce problème?
si c'est pas réglé regarde ta lambda et ton capteur pmh. ce problème m'est arrivé et on a bien galéré pour trouver la panne comme je n'avais pas de code erreur.
Ismax94
Voiture: Vectra OPC/Tigra A
MessagePosté le: Mercredi 30 Juillet 2014 17:22 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ca pourrais être ta sonde lambda je pense
