marc.r
Voiture: manta b x2
Mercredi 16 Juillet 2014 06:17 |
Bonjour,
Je remontes un 20Seh pour mettre dans ma Manta 1.8S.
Je suis au surfaçage de la culasse, et pour gagner un peu, à combien peut-on descendre sans risque en hauteur de culasse ? (sans poulie muti calage).
Pour le moment en hauteur de culasse je suis à 95.9 mm.
J'ai prévu d’équilibrer les chambres de combustion, et de mettre les conduits ech/adm au dimensions mini des joints correspondants.
yvan reynaud
Mercredi 16 Juillet 2014 21:30 |
...en rabotant ma culasse de 3/10, j'avais mis une poulie réglable et ensuite, je prenais les compressions en jouant sur les degrés (3 degrés d'avance), j'obtenais 13.5 de compression sur les cylindres. J'avais des carbus de 45 et un arbre à cames un peu plus méchant utilisable avec les poussoirs hydrauliques...
...autres données : ligne inox en 51 mm, allumage amélioré...mais dans l'ensemble, le moteur n'était pas un avion de chasse...ça marchait un peu mieux et c'est tout...
...tout ceci est du travail pifométrique et l'utilisation d'un comparateur est en général recommandé mais là, cela dépasse mes compétences.
Jeudi 17 Juillet 2014 22:09 |
2mm sur NE, verifie les lever de came et met la même chose
Vendredi 18 Juillet 2014 03:21 |
Si tu prend les piston de xe ne rabote pas la culasse tu va tout péter sinon!
