steve.rs
Voiture: astra opc ZLEH
MessagePosté le: Mardi 12 Juin 2012 11:37 Répondre en citantRevenir en haut de page
j ai trouver electrovane du canister la soupape ne fonctionne plus !!!! piece commander 175 euro
30% de tva Shocked
pour une toute petite piece
OPC KINDER SURPRISE
MessagePosté le: Mardi 12 Juin 2012 11:43 Répondre en citantRevenir en haut de page
Bizarre , pas du tout le meme prix que de mon coté en concession , déjà commandé deux fois pour des mecs et de mémoire je crois 79€ j'ai les factures en archives .
steve.rs
MessagePosté le: Dimanche 14 Juillet 2013 17:59 Répondre en citantRevenir en haut de page
Voila retour des coupures ...
Defaut code p0135, p0130, p0141...
Sa marche fort en 1.2.3 et en fond de 4 le drame commence la voiture tremble dans les haut tour pleine charge 5000tr..la 5 ef 6 pareil
si j insiste la voiture ce met en mode dégradés!!!! Mon afr est bon j ai remis des carto moins poussive resultat pareil .. meme en carto d origine !!!!
Je devient fou !!!! J ai fait mes fusible mais la je seche !!!j ai meme mis des lambda neuve la 1 et 2 !!! Puuutaaiinnnn
OPC KINDER SURPRISE
MessagePosté le: Dimanche 14 Juillet 2013 18:06 Répondre en citantRevenir en haut de page
Quand relève tes codes c'est avec les pédales ou à l'OP COM?
MessagePosté le: Dimanche 14 Juillet 2013 18:08 Répondre en citantRevenir en haut de page
135 et 141 on s'en fiche un peu, ça concerne les réchauffeurs de sonde.
Le plus important c'est le 130 ! Tes AFR ça donne quoi ? Aussi bien au mano qu'en relevé avec un op com ?
steve.rs
MessagePosté le: Dimanche 14 Juillet 2013 22:14 Répondre en citantRevenir en haut de page
Alors a op com
Ensuite pleine charge 11.9 en afr ....suivant les carto 12.2 , 12
Pensez vous qu un debimetre peut etre en cause ...????
Ma rampe d allumage est neuve...
OPC KINDER SURPRISE
steve.rs
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 15:21 Répondre en citantRevenir en haut de page
Apres mettre trimballer des années avec c est codes défauts et coupures!!!!
Grace au forum vxr UK...
J ai trouvé mon bonheur en faite un fusible de 10 ampères numero 26 (gestion moteur) n etait
Pas la ...
Je l explique pas car j ai jamais toucher la boite a fusible !!!!!
Enfin bref tout les codes et voyant moteur ont disparue...
Je suis content si cela peut aider!!!!
Car sur les forums anglais ce fusible crame et provoque exactement les mêmes
codes défaut! !!! Moi il etait tout simplement absent!!!...
OPC KINDER SURPRISE
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 15:54 Répondre en citantRevenir en haut de page
Paye ta panne à la con
Will E.Coyote
Voiture: Astra H OPC, Vectra GTS, Omega Lotus
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 16:18 Répondre en citantRevenir en haut de page
p*t** c'est clair, en fait il gère quoi ce fusible ?
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 16:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
Ce qu'il y a de bien c'est que j'avais juste donné la solution le 9 fevrier 2012 ...
Mais bon ...
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 16:44 Répondre en citantRevenir en haut de page
Myck a écrit:
P0141 Mauvais fonctionnement du circuit de chauffage de sonde à oxygène (rangée 1 sonde 2)
P0135 Mauvais fonctionnement du circuit de chauffage de sonde à oxygène (rangée 1 sonde 1)
P0443 Soupape de ventilation du réservoir à carburant tension haute/basse/circuit ouvert
P0539/139 TIS connait pas ..
Edit : Regarde ton fusible FE26 pour le 141 et le 135 Wink
Rolling Eyes
steve.rs
MessagePosté le: Mercredi 09 Juillet 2014 19:52 Revenir en haut de page
Exacte ..
Mais quand j ai ouvert la première fois la boite a fusible j ai vu qu il y etait pas ...
Sur le manuel de la voiture y a boite a fusible version A et version B...
bon moi c est la B.
Y a plein de fusibles noté dans le manuel qui sont pas présent dans la boite a fusible.
je me suis pas plus posé de question ...je me suis dit c est d origine c est comme sa!
en faite non...!
Sur vxr uk on ma dit de le mettre quand meme le 26 ..
j etais septique et en faite sa roule !!
OPC KINDER SURPRISE
