MessagePosté le: Mardi 23 Janvier 2007 13:32 Répondre en citantRevenir en haut de page
Est ce que le Faisceau est le même pour un moteur C20XE qu'un moteur C20LET.
C'est pour un swapp!
ganjarom
Voiture: Tigra GSI16V
MessagePosté le: Mardi 23 Janvier 2007 14:25 Répondre en citantRevenir en haut de page
les faisceaux sont différents. Wink
que tu swappe de 20xe a c20let ou que tu transforme ton 20xe en c20let tu dois prendre un faisceau de c20let.
LGT
MessagePosté le: Mardi 23 Janvier 2007 15:31 Répondre en citantRevenir en haut de page
Je ne suis pas sur Exclamation , il faut pas chancher 3 fils ( Non Question ), pour prencher le cablage du C20 let sur le C20xe Rolling Eyes
MessagePosté le: Mardi 23 Janvier 2007 19:51 Répondre en citantRevenir en haut de page
C'est pas parce que les faisceaux ne sont pas identiques qu'ils se branchent pas de la même manière à quelques fils près.
MessagePosté le: Mardi 23 Janvier 2007 23:28 Répondre en citantRevenir en haut de page
donc il faut changer tout le faisceau
MessagePosté le: Mercredi 24 Janvier 2007 20:33 Répondre en citantRevenir en haut de page
Si tu parle du faisceau moteur oui, si tu parle du faisceau habitacle non.
MessagePosté le: Mercredi 24 Janvier 2007 21:36 Répondre en citantRevenir en haut de page
pendant kon y est, est-ce ke les sonde lambda sont les meme entre les xe et les let?
MessagePosté le: Mercredi 24 Janvier 2007 21:38 Répondre en citantRevenir en haut de page
Oui c'est exactement les même à la longueur du cablage pres.
LGT
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 12:05 Répondre en citantRevenir en haut de page
Shocked explique moi une chose ISMA _8, sur la fiche ronde do cablage C20 let du motor. il faut pas modifier (ou chancer quelque fils, pour prencher la fiche du C20xe ) non Exclamation Question Arrow et les quell fils faux t'il chancher....
Si possible des photo S.V.P.
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 19:34 Répondre en citantRevenir en haut de page
Les specialistes du swap de LET sur Astra/Kadett te répondront mieux que moi.
tomastra
MessagePosté le: Jeudi 25 Janvier 2007 19:58 Revenir en haut de page
il faut raccorder les couleur de fil entre
